Плата пришла уже без проца ( похоже я не первый с ней борюсь ). По смежным темам посмотрел должен стоять процессор AM5000IBJ44HM. Плата UMA с завода. В наличии был бу проц. Поставил. Плата включилась, потребление 350ма, изо нету ни на матрицу , ни на внешку. Повторное включение старта с кнопки нету, дежурка есть. Прошил биос , появился старт. После отключения питания опять нету старта. Считал дамп с флешки, она полностью чистая. Прошил другую флешку. Первое включение есть старт, после выключения флешка чистая. Заказал новый проц. Поставил то же самое. Поменял мульт не помогло. На пост карте нули, кодов нету. Флешку уже раз 20 шил. Пробовал ставить флешки от разных производителей. Напряжения поднимаются все на дросселях. Не пойму как так флешка стирается ?
PS если отключить 7 ногу флешки плата не стартует.
