Текущее время: 05 ноя 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Acer V5-573PG (DAZRQMB18F0 REV F) Не работает сенсорный экран
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 23:57
Пришел такой пациент:
V5-573gp
DAZRQMB18F0 REV F
Разбит тачскрин, тачскрин не работал и до разбития какое то время. Возможно еще меняли шлейф матрицы давно.
Кое как нашел модуль с V5-572gp, у него сперва повредился шлейф матрицы, потом прогорела мать у разъема шлейфа. Матрица исправна. Подкидываю к моему пациенту, тач не работает. В свойствах системы :Данный перу и сенсор не доступны для данного экрана.
Менял местами платы, куда подключается тачскрин- донор и пациент одинаковой ревизии.
Сами стекла (тачскрин) по ревизиям разные, но уверен, что не в этом дело- хоть криво, но должно работать. Уверенность от того, что тач перестал работать давно, на рабочем ноутбуке. Прозвонил шлейф (6 пинов от тачскрина)- в порядке.
Куда смотреть дальше, знает кто? допускаю, что шлейф от другой может быть, тк сложно найти запчасти на эту. Может распиновка шлейфа тача быть разной? Вряд ли, так думаю.
Вопрос знатокам:
1) если допустить что, тачскрин рабочий и подходит, шлейф исправный- что еще из аппаратки может не давать ему работать? Он тут видимо ЦПУ управляется на прямую, тут севера даже нет.
2) если допустить, что исправно все, но не работает из-за разности ревизий тачскрина, это как победить, можно? Биос или он тут не причем?
3) ну и просто подскажите алгоритм устранения неисправности в данной ситуации- родной тач не работал; шлейф целый, но верная ли распиновка- 100% уверенности нет, донорский тач другой ревизии
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-573PG (DAZRQMB18F0 REV F) Не работает сенсорный экран
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 17:11
TOUCHPAD подключен к ЕС- IT8587 (с прошивкой)
схема доступна
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 18:27
ivanov
ТС интересует Touch Panel на (LCD/LCM)
shnrek
+5V TP PWR?/USBP5+(5-) не пробиты?
572?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 00:24
Powerman писал(а):
572?
Да, прогар на донорском 572- сейчас отдал ее восстановить прогар. но 572 это донор, основной клиент это 573
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
схема доступна
тачпад в норме, тема про тачскрин (сенсорное стекло на матрице)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-573pg (dazrqmb18f0 rev f ) Нет заряда батареи, долго включается, есть решение
MrB
20 апр 2022, 22:09
MrB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung XE700T1C не работает Сенсорный экран
в форуме Samsung
Supergun777
12 дек 2016, 15:30
Supergun777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 2pro не работает сенсорный экран
в форуме Lenovo
Lokoss123
14 окт 2017, 23:55
Lokoss123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5 573PG (ZRQ) Инит и подсветка есть изо. Нет
shadowww82
15 июл 2019, 15:51
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (x202e rev 2.1) Сломан сенсорный экран. Как отключить.
pwlsoft
28 окт 2018, 20:11
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
