Текущее время: 08 ноя 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Toshiba С850-F03A (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB Rev:2.1) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:32
Принесли ноута диагнозом не включается. После разборки выяснилось, что выгорел хаб SLJ8E и драйвера 5В ЮСБ портов. И также сильно греется TPC51225. Хаб и шим контроллер дежурки заменен на новый, появился дежурка 3,3в и 5В, но с автостартом. А потом циклическая перезагрузка. Биос прошил, эффекта нет. Мульта тоже менял, результат тот же. Уважаемые форумчаны, посоветуйте, заранее спасибо за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba С850-F03A (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB Rev:2.1) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 21:09
ну явно же бахнуло по пяти вольтам , всё что там висит - могло гавкнуться.
я б начал с шим процессора.
промеряйте сопротивление об землю по этой линии , мб оно там занижено.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 07:42
И не помешало-бы проверить сопротивления по вторичным силовым линиям.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:06
Нашел схему, но у меня нет доступ скачать этого файла. Помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 18:43
нет на него схемы.
неужели появилась? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 19:00
Я извиняюсь. Хотел сказать boardview.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 18:26
Ребята тема еще актуально. Поделитесь мыслями.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 18:52
При такой диагностике и не знаем чем помочь.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 07:56
Что надо проверить? Кроме процессора все напряжение поднимается и просаживается. Так и вечная рестарт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-B908 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV2.1) Перезагружается во время загрузки виндовс
в форуме Toshiba
raul-7-
11
4603
10 июл 2017, 20:53
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin
в форуме Toshiba
max83461
16 июл 2018, 12:53
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с850 (plf/plr/cfs/csr dsc) нет сигналов лвдс
в форуме Toshiba
kds
28 фев 2017, 16:44
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Toshiba C850 (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Определение ХАБа
в форуме Toshiba
ku.mir@inbox.ru
06 авг 2020, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite C870-D4W PSCBAR (MB: PLF/PLR/CSF/CSR UMA REV: 2.1) умерли USB и картридер.
в форуме Toshiba
Nemon
02 мар 2017, 16:34
Petruchio Перейти к последнему сообщению
