Текущее время: 10 ноя 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Lenovo s145-15iwl (NM-C121) Выбивает входные ключи 20В
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:49
Всем привет. Ноутбук был после использования с универсальным блоком питания. Конкретно погорело все около pq5301. Установил Новый ключик, убрал сгоревшую керамику и ноутбук запустился. После чего не заряжалась акб. Нашёл в обвязке 24780 пробитый диод, керамика на 25 ноге садила на 5в напряжение с 13 и тоже была заменена. Теперь ноутбук работает и заряжается. Но блин выбивает ключpq5301. Я уже всю обвязку на чаржере заменил. Поубирал все кондеры что хоть как то к нему подходили, так и не нашёл паразита. Причём заметил следующее: включаешь с адаптера питания ноутбук, ключик открывается и потихоньку садит напряжение на себе. На 8в ноутбук отключается если не была подключена акб. Поставил вместо ключа амперметр. 0.3а без акб и 0.5а с акб. Это смешная нагрузка на это место что бы выгорать. Меня конечно ещё смущает что на ключе pq5302 с батарейки 8в не менялось на 20 при подключении адаптера, но после замены диода pd5301 и это пришло в норму. Остался вопрос почему выбивает pq5301. Очень буду благодарен любому совету. Перемычку страшно оставлять и отдавать клиенту ноутбук
На всякий случай менял чаржер. Тоже не помогло
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s145-15iwl (NM-C121) Выбивает входные ключи 20В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:20
На затворах ключей какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:43
Входной разъём без повреждений? Часто там возникают микротрещины.Если будет искрение - будут выходить из строя входные ключи.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 20:43
на 5302-26в а на 5301-20в
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 07:32
milovidov.dl писал(а):
на 5301-20в
Он закрыт,если не пробит.Смотрите - почему.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 08:06
Он отсутствует. На его месте перемычка. С 24780 выходят оба напряжения одинаковые если поставить ключ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 12:34
Я не понимаю,как тогда на затворе 20 вольт?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 14:54
так на затвор то приходит напряжение.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:43
проблема нашлась как раз на затворе выгорающего ключа. На сопротивлении 4R7 вместо 4.7Ом, было бесконечность. Заменил на 2R2 все работает - ни чего не сгорает. Спасибо тебе за наводку ;-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IWL (NM-C121) Мигает светодиод включения раз в секунду.
Leo_vrn
24 фев 2020, 22:40
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s145 15iwl (fv440/fs441/fs540 nm-c121) отключить распаянную озу
galiaf2004
25 фев 2021, 15:02
galiaf2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IWL (FV440/FS441/FS540 NM-C121) Don't charge battery
Valdi
29 дек 2021, 05:20
Valdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IWL (nm-c121) Нужен рабочий dump bios+ec
в форуме Поиск BIOS
5volt
20 дек 2021, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S145-15iwl (nm-c121 rev. 1.0) Постоянно горит проц
в форуме Беседка
ivansaw
19
3672
06 окт 2024, 17:30
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool и гости: 23
