Текущее время: 22 ноя 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: G31TM-P21 MS-7529 v:1.6. Пищит 1 кор. 6 длинных
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:00
Принесли с прошитым биосом. При включении с ОЗУ пищит 1 кор. 6 длинных. Без ОЗУ непрерывный beep. Прошил. Нет помогло. Напряжения памяти все есть. Процы ставил Пентиум 3.0, Е5500, Сel 2.8. Одинаково пищит во всех вариантах. Нащупал калящуюся звучку. Снял. Так же. Поменял кондеры в питании проца, не помогло. Куда еше копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: G31TM-P21 MS-7529 v:1.6. Пищит 1 кор. 6 длинных
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 17:55
Для начала), проверить сопротивление по 5 вольтам, и лучше было это сделать до того как сняли звуковуху и после...
А это зачем ? и на основании чего ? ))
Бывает подобными "процедурами" только делают хуже))
Особенно если полярность перепутать, номинал или бушные неисправные запаять...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:08
Процессор совместимый поставьте . Е5500 то ж не панацея - степпинг может быть другим .
https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... upport-cpu
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G31TM-P21 MS-7529 ver:1.6 - 1 короткий 6 длинных ПОСТ С7
в форуме MSI
apollo
3927
12 июн 2017, 22:16
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27 (820-2901-A) 3 кор 3 длинных 3 кор
в форуме Apple
Jekep
23 июл 2019, 09:26
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) post code c7 при перезагрузке или подк клаве
в форуме MSI
dj_deis
31 июл 2016, 16:15
dj_deis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 ver1.6 (g31tm-p21) нужно опознать элемент
в форуме MSI
Alex2237
1651
22 окт 2019, 22:36
Alex2237 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi G31TM-P21 ms 7529 v1.6 дамп биоса
в форуме MSI
раф
898
21 ноя 2023, 23:36
romanoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
