Текущее время: 22 ноя 2024, 00:06
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Технически не грамотный сотрудник магазина-мастерской
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:28
Понадобилось мне зарядное устройство для телефона. Обычная зарядка micro-USB. Только нужна была зарядка с напряжением 5,2в. т.к. телефон при падении напряжения в гнезде ниже 5в(точное значение не помню, определил что от 5,2в отлично работает) очень медленно заряжает или не заряжает вообще. Зашел за зарядкой, подошел ко мне "специалист" и на мой вопрос о зарядке 5,2в начал показывать зарядку на 5в. и рассказывать о том, что контроллер на аккумулятор выдает всего 3,7в. и зарядка на 5,2 не нужна, достаточно на 5в, я его поправил на что он начал говорить что это глупости. Хорошо что его коллеги услышали наш разговор и предложили измерить с помощью тестера, но "специалист" не унимался и начал говорить, что можно взять вместо 2а, зарядку на 3 ампера и его уже начали поправлять его коллеги. Надеюсь, что этого "специалиста" его коллеги подтянут в элементарных знаниях. Больше всего в этой ситуации меня удивил не низкий уровень знаний "специалиста", а его уверенность в собственной глупости, а это уже скорее всего не исправимо.
 Заголовок сообщения: Re: Технически не грамотный сотрудник магазина-мастерской
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:01
Технически исправное устройство, при подключении через качественный кабель должно заряжаться даже при 4,9в на разъеме, так что специалист, как Вы его называете, был недалек от истины.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:28
Специалист в магазине,прав.Стандартное напряжение для зарядок 5 вольт.+ - 200-300 миливольт,не имеет значения (если исправны контроллер заряда и батарея).Что касается тока на 2А,или 3А это показатель,указывающий на максимально допустимый выдаваемый ток.Чем выше этот показатель,тем в более лёгком режиме будет работать зарядное устройство,то-есть меньше нагреваться будет.Даже если подключить зарядку на 100 ампер,всё-равно потребляемый ток будет сотни милиампер...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 17:03
ТС ты бредятину написал и ещё гонишь "напраслину " на специалиста... Возьми для начала хорошо почисти разъем в телефоне ( грязь и пыль дают просадку) , если не поможет, смотри пайку разъема к плате и т.д
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:25
прокомментируйте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:53
Особенно был недалек от истины когда говорил что контроллер выдает на аккумулятор 3,7в, недалек где то на 0,5в.:) Был у меня в ремонте планшет, так при малейшем падении напряжения ниже заявленного переставал заряжаться, хотя он был полностью исправен, это было из-за контроллера он так нормально работал, либо нужно было понижать ток зарядки(путем вмешательства в обвязку) либо держать в идеальном состоянии разъем зарядки и кабель.
И к тому же "Специалисту" был задан конкретный вопрос, о наличии 5,2в. зарядки.
На счет чего прав, что вместо 5,2в втюхать надо 5в зарядное или на счет того, что контроллер выдает на аккумулятор 3,7 в?:)
К сожалению эта истина ему тоже не ведома:)
Ответ тыкальщику, бредятину написали Вы, если ослабляется сам разъем хоть зачистись, эффекта от этого будет ровно на неделю, менять его постоянно смысла нет как и поджимать, особенно у таких "специалистов", а с 5,2в. зарядкой работает уже несколько лет нормально, а на 5в. заряжался с момента покупки не очень шустро, а потом вообще перестал.
Возможно кому то поможет, вместо того, что бы постоянно менять разъемы на девайсах, использовать зарядку с номинальным напряжением 5,2в. и менять разъемы необходимо будет намного реже.
Зарядку к тому же взял 5в. после проверки на тестере, она выдавала 5,25в. Но неграмотность "специалиста" уверенного в том, что напряжение заряда акб 3,7в, просадку напряжения можно компенсировать током зарядного это беда для таких контор:)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 19:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
исправный аппарат будет заряжаться и от 5 вольт и от 5.2
зарядки с напряжением 5 с копейками - это своего рода прообраз фаст чарж
требовать от продавца знаний о падении напряжения на нагрузке глупо
тема ни о чем
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:06
А что интересно по мнению ТС должен был сделать продавец?
достать коробку зарядок и сидеть измерять сколько на каждой из ней вольт? :sh_ok:
Нах*** сразу не послали и то хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:29
у нормального продавца юсб тестер есть, и ткнуть его в пару тройку зарядок не ух какая задача, хотя лучше полчаса рассуждать)
пенделя такому продавцу :du_ma_et: его задача продать, а не умничать.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:32
Мне вот интересно по поводу уровня знаний ТС в электронике и схемотехнике осведомиться. А то ведь ещё что-нибудь не только в оффтопике насоветует...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:44
не на всех зарядках на которых написано 5в на выходе ровно 5в, выше фотки прикрепил на корпусе 5 по факту до 5.4, да и тут давеча на форуме чинили от нокии написано 5в а по факту без нагрузки 7, хотя это нормальное для той зарядки поведение.
Похоже с продавцом на пару уперлись каждый на своем, а истина где то посередине)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:53
Не раз стыкался с планшетами АСУС, в которых зарядка родная шла на 5,2В 2А, и она планшетик заряжала за 1-1,5часа, а зарядки которые давали 5,1В , заряжали его 3-4 часа, поэтому нужно рассматривать какая была родная, и плясать от этого в первую очередь
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Напишу не в тему.
мой отец работал на шинном заводе, выпускали покрышки для сельхоз техники 300 кг каждая с допуском 10%, тоисть покрышка на выходе вписывалась в нормы 300+-30кг, но в один день поставили задачу сделать чтобы покрышка нивкоем случае не выходила за 300 кг, а была в диапазоне 270-300кг, чтобы не было перерасхода материала, здесь тоже если изначально заложено входное 5,2 В+-5%, нельзя виходить за эти границы и все будет работать с хорошым кабелем и немного грязным разъемом
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 21:21
creative писал(а):
прокомментируйте
Допустимое отклонение для USB зарядного 5% 4,75-5,25 это все будет соответствовать надписи 5в на зарядке
. Вот поэтому я и хотел купить именно зарядное на 5,2в. а он начал мне пытаться втюхать 5в. т.к. 5,2в у них не было.
это понятно, что можно давать любое максимальное напряжение до которого рассчитан компонент с самым низким максимумом в этой цепи.
знаний от него я не требовал, он сам начал выдавать перлы и дело не в том, что он чего то не знает (все мы не знаем некоторых вещей), а в том с какой уверенностью он говорил глупости, я ему один раз сказал, что на акб подается до 4,2в, он мне уперто что 3,7в и т.п.:)
Такое впечатление что читали через строку. У продавца я спросил зарядку 5,2в. Он должен был сказать что зарядок у них таких нет.
Вы что ни разу в жизни не видели зарядку на 5,2 вольта?
Вот, смотрите:
У Вас явно подход к клиентам уровня этого продавца "специалиста":) не обижайтесь но для большинства клиентов техника это волшебная коробочка, а Вы волшебник и если за какой то глупый вопрос начнете его посылать то много клиентов не будет. К клиенту подход нужен, что бы он в следующий раз захотел вернуться.
Точно в точку. Когда его нормальные коллеги услышали разговор то сразу предложили это сделать. После этого приобрел я зарядку за пару минут.
Что Вас смущает в моем изложении? Только пожалуйста конкретно, а не в общем об общем:)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 21:45
GA-8i915 писал(а):
creative писал(а):
прокомментируйте
мимо, вопрос не вам. хотя если в тему, на фото xiaomi комплектная на корпусе 5 по факту 5.4. прокомментируйте)))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:00
Вот, смотрите:
Я не сомневаюсь что они существуют,
только это зарядка явно не для телефона и цена у нее явно другая.
Вам же нужно зарядку на телефон которые с рождения 5 в.
Скорее всего конечно перебрав коробку зарядок можно найти где будет и 5.5 в
только это не показатель что под нагрузкой напряжение не просядет до 4.8 в
Учитывая ценник зарядки 2$, мудохаться продавцу смысла нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:01
допуск для USB зарядки 5% 4,75-5,25 это в допуске. Для нокиевских, самсунговских и т.п. зарядок это я знаю, замерял на одной без нагрузки было 6,3в.
Мне нужна была зарядка на которой написано 5,2в., что бы быть точно уверенным, что на ней не менее 5в. по факту, у продавца наверное было задание продать как можно больше, вот и понеслось. Ну и его технические "знания" сыграли бы решающую роль, если бы я в этом не разбирался и не пришел четко зная, что мне необходимо.:)
Родная зарядка 5в по факту давала где то 4,85в и первое время он заряжался но медленнее, чем 5,2в. (по факту 5,15), а потом через некоторое время вообще от 4,85 перестал, от 5,1 и выше заряжается нормально, от 5,05 не заряжался или заряжался медленно. Телефон не разбирал и пока не планирую, разъем не болтается и нет видимых следов деформации, полагаю, что дело в ухудшении контакта в разъеме. Было много китайских планшетов в ремонте и падение на плате относительно зарядки составляло где то 0,1-0,2в. контакт был стабильный не прерывался, часть терялось на кабеле, часть в разъеме. Но большинство планшетов имеют более широкий диапазон напряжения для зарядки. Мне попадался только один такой капризный планшет(в нем была возможность поменять резистор в обвязке, чем снизить уровень входного напряжения но при этом потерять почти половину тока зарядки и я поменял разъем зарядки, хотя это не так надолго но с точки зрения ремонта без внесения изменений правильно) и телефон.
---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ----------
Что тут можно комментировать? Напряжение выше заявленного допуска.:) У меня тоже такое есть, от планшета трекстор 5в. на корпусе, а по факту 5,4 правда без нагрузки, несколько лет заряжаю домашние планшеты и телефоны и все себя отлично чувствуют.
Эту зарядку я покупал в этом же месте, но у другого продавца, этот продавец наверное новенький. Цена у этой зарядки приблизительно одинаковая с той которую я приобрел сегодня.
Когда спрашивал зарядку, я не говорил что на телефон, спросил зарядное на 5,2в. micro USB
В плохих зарядках так может и быть. И покупал я зарядку за 7 у.е. мог бы продавец и помудохаться, если конечно бы сразу не стал вместо этого "умничать":))))
Его коллеги как писал ранее сразу так и поступили, я им сказал, что куплю зарядку если на ней будет 5,2в, она показала 5,25в.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:24
Читаю этот бред и поражаюсь - из мухи сделали слона. А тему нужно было назвать - "Технически неграмотный сотрудник магазина-мастерской, технически неграмотный ТС, технически не грамотные половина комментаторов". И спорить же будут до усрачки :po_zor:
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 22:43
Из разряда комментаторов "не читал но осуждаю" написал, что бы клавиатура не заржавела,:) было бы, что написать не сморозил бы глупость и не оскорблял бы других участников форума, а по теме ничего не написал, зачем было вообще заходить и читать? Если считаете себя особо технически грамотным, то можно написать технические данные по этому вопросу и поставить точку в теме, а не просто нажимать кнопочки на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 23:18
А Вам тут никто не обязан разжевывать и в рот вкладывать. Просто поищите инфу по заряду - разряду литиевых аккумов, по контроллерам заряда. Потом вскройте свой телефон, посмотрите какой стоит контроллер и найдите на него даташит. И все вопросы отпадут сами собой. Не ленитесь заниматься самообразованием.
P.S. Если обидел резким комментарием, приношу свои извинения. Просто вся инфа есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 23:33
:sh_ok: и чем это все поможет в конкретном случае?)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 00:15
Заблокирован
ТС-у ничем )))
Чем тупеее пролетариат ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 08:38
Ну зачем оскорблять друг-друга.Каждый из нас чего-то не знает на данный момент.И это процесс познания.А оскорблять - это не хорошо...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 10:25
Вот к примеру MT6323GA, который массово применяется в недорогих аппаратах.
Вложение:
MT6323_MEDIATEK.rar
Input range: 3.4 ~ 4.5V
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:45
Если я это хотел бы сделать, то уже давно бы нашел и сделал, это мне давно известно. Общаюсь на форуме недавно и как вижу тут сложился стереотип "никто ничего не умеет и самое главное не хочет делать, что бы уметь, а все только просят дай-дай-дай" и соответственное отношение раз что то написал, значит что то просит, а думать не хочет:) Решение этого вопроса я знаю и писал как раз не о об этом, а о том как продлить зарядку на телефоне без замены разъема путем замены зарядки с завышенным напряжением (в пределах допуска естественно), свою теорию проверил опытным путем и отправился за покупкой...ну а дальше Вы знаете:) И конечно же это не является вообще ремонтом и так делать не правильно, а моей личной ленью, замахался уже родственникам менять usb разъемы, за каждым чихом и вот нашел выход и он работает, а как откажется полностью заряжаться то полезу менять.
В чем Вы нашли мою техническую неграмотность?
согласен, тема вообще не об этом
andreyclk писал(а):
ТС-у ничем )))
естественно ничем, тема если читали не об этом.
Оскорблениями обычно замещают отсутствие знаний, но я на Вас за это не обижаюсь:)
Спасибо Вам за технические данные и за то, что откликнулись...но я не из тех людей которые элементарную доступную информацию не могут найти в сети.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 13:51
А собственно.....что просил клиент зарядку на 5,2 или на 5......я так и не понял,однако кто сказал что продавец спец по зарядкам,нет для поднятия в глазах клиента,да технически грамотен,а на деле его функция продавать или предлагать что есть или если повезет что просят.Поэтому приходя в магазин спрашиваю прямо и точно что мне надо,если начинают втюхивать......нет смысла переубеждать....нет у них того что надо.
зы Не надо спорить с дураком,опустишься до его уровня,а он выиграет опытом.....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если честно, то самая умная и зачетная фраза что я увидел в теме:
Цитата:
Для большинства клиентов техника это волшебная коробочка, а Вы волшебник и если за какой то глупый вопрос начнете его посылать то много клиентов не будет. К клиенту подход нужен, что бы он в следующий раз захотел вернуться.
Но самое обидное и неприятное что для многих мастеров это тоже волшебная коробочка. И ремонт/предположение/диагностика/советы делаются наугад или по ютубу. :-):
По поводу зарядок: сейчас не только на напряжение и ток смотреть нужно. Порой аппарат должен проверить зарядку "на совместимость", и только после этого начать заряжаться :-):
Там ведь не два контакта на разъеме.
Ну вобщем... кто знает тот поймет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:19
Как один из примеров
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:53
Я просил зарядку на 5,2в.
в том то и дело, что не спец, но что мне не понравилось то, что он начал говорить что на контроллер заряда приходит всего 3,7в., а на зарядке 5 и поэтому она подойдет. 1. На контроллер должно приходить не 3,7в - это утверждение и привело меня к выводу о его технической безграмотности, я его поправил, сказал, что на аккумулятор должно подаваться 4,2в, но он этого не понял и начал утверждать, что я говорю глупости. 2 Я пришел с конкретным вопросом, а именно спрашивал зарядку на 5,2в.
Золотые слова, но иногда эмоции берут верх:)
Сейчас столько информации по технологии и последовательности проведения ремонта, что довольно сложно представить, что такие люди есть. Считаю, что больше сказывается лень что то изучать, искать и желание быстрого профита вот и спрашивают одно и то же, что много раз было разжевано на разных форумах и на youtube в том числе.
Для простых телефонов китайцы этого не реализовали, в основном такое в брендовых телефонах встречается. А в простых китайцев суй что попало только бы напряжение в пределах нормы и тока достаточно было, и даже если за ним следить, то толку особо и не будет, в нем кроме зарядки есть еще много других запчастей которые через 1-2года выйдут из строя. Как пример: лежит у меня китайский планшет inomi в нем неисправна флешка со встроенным озу, контакт где то пропадает в самой микросхеме, при прижиме планшет запускается. Планшет до меня не разбирался, все наклейки, скотч пломбы заводские, без следов демонтажа. Снял флешку, а под ней потемнение и на флешке небольшой пузырек. Получается плату отбраковали, заменили флешку с нарушением технологического процесса и продали планшет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не правда :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 17:32
Size писал(а):
Не правда :)
Я не встречал таких заморочек. Пример простого китайца можете привести, со схемой желательно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ни в коем случае НЕ РЕКЛАМА. вопрос по поводу магазина
в форуме Беседка
n0by1
587
01 сен 2024, 00:56
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как избавиться от статики в мастерской?
alien_2005
19
9247
16 ноя 2017, 23:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) После другой мастерской,не включается
dima07
19 июн 2015, 14:11
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gincore- программа для ведения учета в мастерской
в форуме Программное обеспечение | Software
Gincore
6572
27 июн 2016, 01:12
adgery Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (la-6751p) Залитик с другой мастерской
RavD
01 окт 2016, 18:20
Irbor Перейти к последнему сообщению
