Текущее время: 19 ноя 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: SVE171C11V (mbx-267) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:33
Здравствуйте, форумчане =) Зашёл в ремонт сей ноутбук. При подключении ЛБП с 19 в. засаживает до 16.5, потребления нет. На кнопку реакции нет, напряжений нет. С родного блока стартует. Выставил на ЛБП 21.5, припаялся, стало 19в. При нажатии кнопки загорается индикатор, вращается кулер, потребление скачет до 930. И потом опускается до 630 и висит, кулер перестает вращаться. Все напряжения есть. Греется хаб BD82HM76, пальцу горячо, но терпеть можно. Секунд через 15 выключается. Биос и мульт шил. Плата была переделана в UMA ранее кем то. Грешу на хаб. Есть какие мысли? )
 Заголовок сообщения: Re: SVE171C11V (mbx-267) Не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:53
Что вы пытались этим сказать? Мозг закипел...
LPC оживает? Пост-карту подкиньте, а ваши "кулер вращается, хаб греется, кулер останавливается" - никому не нужная информация.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
где стало? Что у вас творится?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:03
Когда на ЛБП 19 в, то при подключении засаживает на 16.5 (ЛБП показывает) потребления при этом нет. Но от родной 19.5 работает, значит это опустим) Посткарты нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 06:14
Чем засаживается, если потребления нет? )))
Осциллограф есть? LPC шину посмотрите, чтение SPD. Да и в принципе вы ничего про основные импульсные питальники не написали. С таким багажом знаний и информации совет один - в сервис.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171C11V(PRODUCT-SVE1712T1RB) (MBX-267 ) нужна прошивка чистим ME
в форуме Sony
suxrobb
04 фев 2020, 21:12
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171C11V product sve1712v1rb (MBX-267) пропало видео при переключении bios из UEFI в legacy
в форуме Sony
Dimetor
06 июн 2019, 10:56
Dimetor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (MBX-267) Пытается запуститься и сразу отрубается
в форуме Sony
Bitrayder
17 янв 2020, 12:54
Bitrayder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171C11V (MBX-267) Замена видика на 215-0803043
в форуме Sony
Parker133
15
5145
09 мар 2021, 18:59
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve171c11v (MBX-267) Отключить дискретную видеокарту ati
в форуме Sony
gtstafford
15 сен 2025, 04:17
REM Перейти к последнему сообщению
