Текущее время: 21 ноя 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: не включается samsung Tab 4 (sm-t530)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:36
День добрый. Такая проблема, планшет не включается. как я понимаю постоянно идет попытка запуска и отключение. При подключении зарядного устройства начинает мерцать экран. подскажите,куда копать и что,как проверять?
 Заголовок сообщения: Re: не включается samsung Tab 4 (sm-t530)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 12:38
кнопку прозвонить, акб померять, целостность разъема зарядки... кнопку в первую очередь лучше сразу заменить с шлейфом и разъемом ЗУ (при условии ориг ЗУ и кабеля), а потом попробовать прошить. Уже после этих манипуляций померять потребление от акб (мог чаржер сдохнуть или еще чего) и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 13:48
Кнопка не при чем. Разобрал планш, кнопку отключил,подключаю к зарядке - моргает и не запускается. гнездо зарядки норм,по цепи питание проходит. Подскажете как Чаржер проверить? особо к сожалению не силен, но хочу проникнуться
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:02
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:23
алгоритм 8-3-1 полностью прошли? 8-3-2 первый шаг прошить)
А потом уже чаржер - TA_Enable померять, а так в траблшуте написано катать/менять u702/TR702. Но лучше проверить на утечку, а потом подкинуть исправную акб для начала, потом уже менять чаржер той же ревизией (если останется проблема только с зарядкой)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 15:01
а в каком блоке смотреть? D , C, E или B? 8-3-1? что то я туплю
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:23
в документе troubleshooting, Вы привели алгоритм проверки зарядки 8-3-4, а чуть выше есть алгоритм проверки запуска 8-3-1 и инициализации 8-3-2, если неисправна основная кп, ни о какой зарядке речи и не будет. Для данного аппарата это исчерпывающая информация о диагностике)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 17:16
так. буду проверять. проверю,отпишу,есть подозрение что это микросхема контроллера питания. только найти ее я не могу что то...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 10:38
День добрый. Возможно я слепой, но я не нашел этих микросхем. В каком блоке они содержатся? и такая ли у них маркировка? Прошу прощения за свою не компетентность.
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 6 секунд: ----------
в общем. промерил мультиком - на батарею питание идет,батарея заряжена. во время включения мигает экран. как сигнал сос. вспышки белого цвета. с одинаковой периодичностью
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 13:27
Всем привет. А может кто скинуть сервис мануал T530 на почту? Нигде найти не могу, сообщений для скачивания с ветки "схемы" не достаточно. m12ukraine@gmail.com
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:27
90% что память неисправна.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:38
В даунлоад мод входит? ПК видится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung T530 не включается, не заряжается
в форуме Samsung
Rododendron
23
4263
30 авг 2022, 14:28
keb1keb1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung T530 какие элементы?
в форуме Samsung
Ggreenpowerp
27 дек 2019, 11:47
Ggreenpowerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T530. Необходима помощь в номиналах элементов
в форуме Samsung
korkot
04 дек 2020, 14:26
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad t530 (lkn-4 swg mb 11223-1) не включается нужна схема
SANSS
12 мар 2017, 21:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9908
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
