Доброго дня. Принесли невключайку HP Probook 430 G2 плата Compal la-b171p. Ткнули гадостный кабель USB и ноут погас. Сейчас мигает индикатор зарядки. Греется проц. Кулер не работает. По одному из USB по шине данных КЗ 6 Ом. Вопрос данные по USB идут напрямую в проц, или может есть предохранители?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
Добавлено: 17 дек 2019, 16:25
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Если нет ESD-сборок защиты возле разъёмов USB, то напрямую. Комбайн под замену.
vitalyz
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, Yandex [BOT] и гости: 58
