Текущее время: 13 ноя 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Sony SVD 112A1WV (MBX-271) Опознать детали
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 23:02
Добрый вечер пришел бук SVD 112A1WV (MBX-271) с проблемой залита клавиатура
Заказали клаву ехала долго почти 3 мес но приехала. Заменили клавиатуру. Бук перестал включаться
реагирует на зарядку но нет реакции на кнопку включения обнаружил участок схемы с отгнившими резюками и сгнившими ногами шестилапкой
в корпусе sot-363 и маркировкой VD Фото прилагаю обведенные красным нужны номиналы резюков и что за шестилапка
фото прилагаю
Схемы нигде не нашел может у кого есть хотя бы кусок был бы рад или что то похожее на эту платформу
Заранеее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVD 112A1WV (MBX-271) Опознать детали
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 23:24
Возможно это RN4604 (VD).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:59
Возможно и так ... но где такой найти то?
никаких аналогов не нашел есть только сдвоенные транзисторы но без резисторов
А по резистору нет мыслей? а то он отгнил и звонится как 6 кОм
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 22:18
Светлая память
Светлая память
Он же не весь сгнил, а только 1 край для пайки? Тонкий щуп в край краски. Элементарно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 00:02
Amluser писал(а):
где такой найти
https://www.aliexpress.com/item/32924358767.html
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:28
Вот сквозь краску и показывает 6 кОм
судя по то тому что с одной стороны +3v наверное 10 кОм должен быть
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 20:14
Поставил вместо него PIMD2/IMD2AT108 чуть больше по размеру но по цоколевке совпадает
поставил резистор тот что сгнил на 10к.... но все равно лыжи (Sony) не едут ...
либо что то еще либо ....
Еще вот что выяснил при заряженном АКБ этот трансформер стартует но не видит ни зарядное ни индикации нет
Ни у кого не появилось такого на ремонте чтоб промерить резисторы и обвязку транзисторной сборки ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVD 112A1WV (MBX-271) Ищу схему, нет питания B+
в форуме Sony
maxim0001
2946
06 фев 2018, 08:00
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony ultrabook svd112a1wl (mbx-271) нужно фото обвязки хаба или номиналы элементов
в форуме Sony
uncle_roma
28 апр 2018, 15:15
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ultrabook svd112a1sm (mbx-271) отключить встроеную память
в форуме Sony
uncle_roma
06 авг 2018, 01:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVD112A1WV (MBX-271) Нет подсветки
в форуме Sony
Voffka212
3350
06 сен 2019, 15:19
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
