Текущее время: 21 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:32
Привет всем! Прошу совета.
Сабж включается, загорается желтый индикатор на кнопке. Но нет изображение, ни на матрицу, ни на внешний монитор. Потскарта показывает ноли.
Принесли сабж после другого сервиса. Там причину определить не смогли.
Напряжения поднимаются:
1. U17 (Хаб SR17E) -1,07v
2. На флехе U18 - 3,3v
3. CPU (U19) - 1,7В
4. Память - 1,35В
5. Видео - 1,1v
6. Дроcсель choke6 рядом с SATA - 1.5v.
Хаб не греется. Проц нагревается градусов до 50-60, будучи включенным (с накинутым охлаждением).
Но после минуты простоя примерно, плата выключается сама.
Опрос флехи посмотреть не могу, осцилограф в другом офисе.
Подскажите последовательность запуска на эту модель.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:45
Биос с оф сайта прошей
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 20:25
Биос, конечно, прошью. В предыдущем сервисе его уже шили, видимо, безрезультатно.
А где на плате поймать сигнал с хаба на включение проца?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:57
Где и всегда: на ШИМе проца (VRON).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 06:45
Так шим проца работает. Напряжение на проц приходит. Т.е. хаб отрабатывает. Далее проц должен вычитать флеху и загрузить POST. Но как поймать шевеление флехи без осцилла..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:24
Прошил биос, не помогло. Но теперь есть один мырг синего светодиода при старте и далее постоянно горит оранжевый. Дежурки у него появляются после нажатия на кнопку.
Есть дроссель choke2 - на нем ок. 2В постоянно, даже в выключенном состоянии. Не мало ли?
Еще вопрос, там на разъем PCIE приходят клок и дата для подключения пост-карты, или надо паять? Если второе, то куда припаиваться.
Сопротивления MS-16GH1 Ver: 1.0 (Resitance MS-16GH1 Ver: 1.0):
CPU (Choke 3,4) - 25 Ohm ( 1.7-1.9v)
VIdeo (PL3, PL4) - 6-7 Ohm (0,97v)
HUB SR17E (Choke 1) - 94-95 Ohm (1,1v)
DDR (Pchoke 3) - 123 Ohm (1,35v)
CHOKE 2 (дежурка?) - 150 KOhm (2,0 v)
Choke 5 (?) - 25 Ohm (на нем 1,7 v)
Choke 6 (?) - 840 Ohm (на нем 1,6 v)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 17:49
Подскажите, какой должен быть уровень сигнала PLT_RST#_R ? Поймал его на R315, обнаружил всего 1,05В. Мало.
На входе U15 и U16 он присутствует и достигает ок. 3,4В. На выходе U16 (4 нога) - 3,4В. А вот на выходе U15 - 0v (GPIO8_PEX_RST_MON#).
Тогда вопрос, что это (GPIO8_PEX_RST_MON#) за сигнал, за что отвечает? Получается, он в резете? От него и сигнал PCIE_RST# идет в резет.
U14 на плате не распаян.
Так же не понял, что есть "DISABLE GP6"?
Что может просаживать PLT_RST#_R до 1В? По схеме он уходит (или выходит) в (из) хаб. А т.к. на выходе U16 он так же есть в размере 3,4В и не просаживается, делаем вывод, что навесное (CARDREADER, WLAN, LPC, LAN, LVDS) не в резете.
SYS_PWROK - в норме (3,3В на выходе U5).
Есть еще PM_DRAM_PWRGD_R - ок. 0,9В. По схеме там делитель напряжения, так что примерно такой уровень и должен быть.
Получается, дело в последнем сигнале PLT_RST# и в GPIO8_PEX_RST_MON#.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 12:11
Просаживается сигнал plate reset. Не снимается резет с шины PCI.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 2PL Apache (MS-16GH1 VER:1.0) Определить номиналы конденсаторов
в форуме MSI
Wellund
30 окт 2024, 20:37
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается
в форуме MSI
alekcey5303
10 ноя 2022, 16:31
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE60 2PC (ms-16gh1 v 1.0) Зависает при старте.
в форуме MSI
sergey1212
3004
10 ноя 2022, 11:35
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16GH (MS-16GH1 VER:1) залит
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
25 май 2017, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70-2PL (MS-175A1) не включается
в форуме MSI
Away
26 фев 2021, 15:26
Away Перейти к последнему сообщению
