Текущее время: 06 ноя 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Packard bell ts11-sb-880ru (LA-6973p) после переделки на uma доступно только 2 гб озу
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 08:29
здравствуйте форумчане! принесли ноут на платформе la-6973p. с симптомами код ошибки 43 на видеокарте дискретной. то что чип никто менять не будет стало понятно сразу. предложил переделку на uma. после переделки. все вроде заработало и драва встали на встройку. но теперь вместо установленых 4 гб озу доступно только 2 гб. в какую сторону курить? заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Packard bell ts11-sb-880ru (LA-6973p) после переделки на uma доступно только 2 гб озу
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 09:37
может под видеопамять откушало? посмотрите в биос, если там есть настройка такая, уменьшите выделяемое пространство.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 10:06
под видео он и берет с этих 2 гб под память 512 мб. а в винде пишет что доступно 1.78 гб. а в биосе видет все 4 гб озу
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:14
Посмотрите сколько в лайв будет озу показывать. Думаю, что дело в виндовс.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 12:20
посмотрел и тоже самое видит только 1.78 гб
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 12:35
В настройках биос переключение графики есть? Настройки выделения памяти под встроенную графику есть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 12:42
уточните как именно переводили в UMA
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:22
двинул дроссель pl15 и 1 резистор около хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ts11 (LA-6973P) Взаимозаменяемы ли 6973p и 7912p?
в форуме Packard Bell & NEC
ofstad
18 окт 2017, 14:42
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11 (LA-6973p) нет подсветки
segaK_yar
16 май 2019, 13:03
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN-TS11-SB (P5WS5) (LA-6973P) Нет подсветки матрицы
Lankastor
28 июл 2020, 19:38
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) Как переделать на UMA
VAGner1976
31 авг 2017, 16:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS5 (LA-6973P) UMA
WBPixar
11
6201
12 окт 2017, 14:01
