Текущее время: 22 ноя 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1080ti gaming oc 11g прогар
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:44
Gigabyte gtx1080ti gaming oc 11g прогар.
Выгорел текстолит под тремя фазами,
кз вырезал, сопротивления GPU() и памяти в пределах нормы, но питания не поднялись после включения, куда идут 6 дорог в третем слое? :du_ma_et:
Старый, опытный камикадзе.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc 11g прогар
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:50
это только "майнеры в носках" может вам ответить, так как он занимается таким издевательством
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:07
Возможно, некоторые из них должны быть соединены между собой.
Большая вероятность, что не хватает одного из этих оборванных соединений для начала формирования напряжений. Может быть обратная связь по одной из фаз в обрыве.
Может это связи с ШИМ или иной логикой, которая формирует сигнал разрешения работы, как вариант - принудительно подать логический уровень напряжения на эти дорожки, только обязательно через резистор с достаточно большим сопротивлением (тогда по необходимости можно будет подавать выше 3,3 В).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:57
Часто прозвонкой найти можно - один щуп на конец оборванной дороги, другим по элементам (едва ли дорги в этой области идут на BGA).
С таким размером прогара - можно попробовать запитать все питания кинув проводки с другой видеокарты/ЛБП (память 1.35v PCIe и GPU - общее 0.9v) и если покажет картинку, или "вставьте доп питания" - то пересаживать чип на целый текстолит (который по идее в разы дешевле целого чипа).
На 5ти фазах из 8ми от неё всё равно маловато толку. Правда если enable идёт на чип не прямо с PCIe, а суммруется с Power Good от ШИМов - с этим тоже надо будет пошаманить
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:22
Бордвьюв ревльно найти?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:09
Elsid79 писал(а):
Бордвьюв ревльно
с дорожками нереально. гораздо проще найти живой текстолит
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1080ti gaming oc 11g прогар  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:16
Elsid79
Если дорожки прозваниваются на дроссели, то их надо снять. У меня GTX 980 Ti GigaByte с drmos AOZ5066 там проходят дорожки обратной связи от дроссилей, чтобы точно определить где какая и куда должна идти - дроссели надо снять: дорожки обратной связи уходят в текстолит прям под дросселями.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите со сбитыми элементами GeForce® GTX 1080 Ti Gaming OC 11G GV-N108TGAMING OC-11G
virus.tmn
20 фев 2021, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX GTX1080TI 11G gaming не видится системой
ZZZ-
2177
24 июл 2024, 09:38
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ROG Strix GTX1080ti-11g Gaming определить битую банку памяти
Dron1980
657
08 окт 2026, 22:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx1080ti gaming oc, прогар.
dikabraz
2657
13 дек 2019, 14:42
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прогар gigabyte gtx1080ti gaming os 11gb
demon1783
12 июл 2026, 20:53
Сейчас этот форум просматривают: wRtCyborg и гости: 170
