Текущее время: 10 ноя 2026, 23:24
 Заголовок сообщения: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:23
Здравствуйте. Помогите разобраться ! При подключённом блоке LDO 3.3 и 5 есть. Acer aspire v5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) . Дежурок нет. При вкл на кнопке напруга падает до нуля, на мульте- то
же . Не появляется питание флешки Биоса. Без включения кнопки 3.3в поднимаются каждые 5сек на доли секунды и падают,после вкл ничего не меняется . Вопрос: сигнал 3D_3V_S5 питающий Биос должен формироваться до вкл или после? И где формируется этот сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Нет силовых дежурок
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:42
*Здрасьти, на флешке биоса и не будет питании "так как дежурками питается" шим дежурки смотрите "сопротивлении какие?" Под словами нет дежурок "вы имели ввиду на дросселях или на шимках?"
*Ну...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 14:57
Олеган писал(а):
3D_3V_S5
у Вас в описании самого сигнала написано, что он должен быть до нажатия кнопки вкл. С такими симптомами похоже на то, что его что то просаживает, возможно даже сеть, необходимо смотреть может и не она. Формируется он из 3D3V_SRC, а появляется он из U3611.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:08
U3611 здесь не установлена. 3D3V_SRC не могу определить откуда формируется. Из ЛДО или дежурок? И что вы имеете в виду под сетью?
---------- Добавлено спустя 8 минут 12 секунд: ----------
я так понимаю, что на 23 ноге ШИМ нет eneble от мульта на запуск силовых дежурок. Это eneble формируется после прочитки биоса, или я ошибаюсь? Прочитки нет потому что нет питания флешки Биоса? При этом заметил что сигнал 5v_s5 тоже с той же периодичностью поднимается до 5 в и падает. Это всё до нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:20
3D_3V_S5 значит формируется через R3629 из 3D3V_SRC из 3D3V_PWR (судя по схеме) Значит смотрите прохождение от шим PU4103 до SPI. 3D3V_PWR у Вас нормально выдает?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:38
Сообщение не в тему
*Шим-ка может не выдавать enable... Скиньте инфу какая там шимка стоит? И сопротивление на vcc spi flash (8 нога напротив ключа)? У вас скорее всего и мульт не запитывается раз у биоса питальник отсутствует.
-Насчет 3D_3V_S5 до вкл
*Ну...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:50
RT8223MZQW-GP-U ШИМ дежурок, сопротивление 500 ом на 8 ноге
---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ----------
Нет вообще дежурок ни 3.3 ни 5. На ногах 20 и 11 такие же всплески напряжения на ослике игрушечном.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
19,102нога мульта 3.3 есть. На 4 ноге нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:13
*Мм... Entrip-ы что говорят? Молчат? Может найдется шим-ка подкинуть?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:24
На энтрипах по 5 вольт. Чтобы их посадить на землю, нужен сигнал с мульта, а его нет. Замкнутый круг
---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ----------
Что странно, сигнал s5_enable формируется из сигнала ,питающего мульт, 3D3V_aux_kbc через сдвоенный резистор 10кОм. Резистор прозванивается. До резистора стабильно 3,3 в , после начинаются скачки до нуля. Проблема в мульте- что ли.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:55
*Меняйте резистор тогда, и отпишитесь "раз прозванивается и до него все гуд" ибо я не правильно понял?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 17:26
Начудил я конечно. Пропусти как то кз на PL4501. По 1D05V_VTT. 12 нога мульта получается на земле. Наверно из за этого все эти качели. Хабу точно конец ? Есть ли смысл поднять 12 ногу и посмотреть где кз?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды: ----------
Ногу поднял , кз конечно не а мульте. Но дежурки не появились . Также сигнал поднимается и падает. Хотелось бы понять по какому сценарию развивалась данная неисправность.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
3906
03 апр 2017, 10:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
3942
30 май 2017, 14:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает
Dron1980
3591
04 май 2019, 19:37
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) Не включается
Олеган
22
4870
20 ноя 2019, 20:17
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Сопротивление по линии VCC_GFXCORE
P_M_Ch
18
4329
25 янв 2021, 16:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
