Текущее время: 26 июн 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: Np350v5c (LA-8861P rev:1) не работает клавиатура в ОС
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:18
Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть, не работал видеочип, заменили. Теперь видеочип работает но перестала работать клавиатура, в юиосе все работает но как только входит в ос, любую, клавиатура перестает работать. Еще есть глюк если в биосе переключить в режим uefi перестает аппарат видеть жесткий диск, двд привод всегда определяется. Перепрошивал две флешки биоса 4мб и 2 мб, тремя разными прошивами не помогло. Вопрос в следующем, всетаки с биосом воевать или пробывать прошить мультик? прошивальщика мультика нет, нужно нести к знакомому так бы и сам попробывал. Но может кто уже сталкивался с такой бедой. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Np350v5c (LA-8861P rev:1) не работает клавиатура в ОС
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 17:38
А USB работают ? У меня недавно аппарат был , так там хаб ушёл . Было тоже самое , странное поведение харда .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:47
С юсб проблем нет, винда ставится с флешки на ура. Питание стабильно 5в.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:04
Почитав некоторые темы у кого было подобное, комуто чай зеленый и снятие цмос батарейки помог, но в моем случае помогло то , что подключил тачпад и клавиатура странным образом действительно начала работать в О.С.
Но появилась еще одна проблема.
Не могу установить винду с флешки. Когда доходит до момента раздела жесткого диска выдает что это диск не подходит для загрузки, ругается на драйвер как я понимаю achi. Вроде отдельно с флешки его подсовываю но он в упор не хочет его видеть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 23:05
ginok
mbr восстановите. И пойдет установка!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:10
Та как бы не ругается он ни на мбр ни на гпт.
Выдают такую гадость:
Установка виндовс на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь, что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера.
В биосе стоит AHCI пробовал и в авторежиме и в ручном. Пробовал устонавливать и с флехи и с двд диска, та же беда.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:01
ginok
я вам написал решение, а вы думайте.
Способ по проще:
Если данных на диске нет, отформатируйте его через дискпарт, и потом заново создайте разделы ( форматируется полностью ).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 16:21
Та нет там никаких данных. Забрал знакомый сей аппарат. Как получилось установить ОС. Только включив режим IDE и только с ДВД диска. Все остальное и дискпартом жесткий и т.д. в моем случае не увенчались успехом. Но знакомому и так подошло. Почему так - загадка. Всем спасибо откликнувшимся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (La-8861P Rev:2.0) не работает дисткретное видео
в форуме Samsung
fedenev
05 июн 2016, 18:59
fedenev Перейти к последнему сообщению
в форуме Samsung
fedenev
13
5858
06 июн 2016, 10:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861P rev: 2.0) не работает шим питания процессора
в форуме Samsung
fedenev
06 авг 2016, 00:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev.2.0) Не работает ни дискретное ни встроенное видео должным образом
в форуме Samsung
Clairvoyant
4073
14 ноя 2020, 14:28
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
cron
