Текущее время: 22 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: v3-371 (VA30-HB) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:49
Здравствуйте, аппарат залитик.
Все вроде восстановлено, но заряда АКБ нет.
Без батареи включается и работает.
СО вставленной АКБ не включается, хотя реакция на кнопку есть.
Чарджер по схеме стоит HPA02224RGRR, он же видимо BQ24737.
ACDET - 0,5 В!
На разъем батареи приходит 19 в
Чарджер пока не менял, не нашел..
Залит был в районе входных ключей.
Не могу понять почему на затворах PU4401, PU4402 и PU4201 разные значения(19В, 6В и 4 В соответственно), хотя транзисторы одинаковые(TPCC8131) и сколько должно быть по даташиту, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: v3-371 (VA30-HB) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:13
не должно так быть.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:22
Проблема в линии AD+. В районе чарджера она около 4 В, в районе входных ключей, она же, 19 В. Где-то резистор похоже мудит. Ищу по боардвью.
Эти же 4 В на 4-й ноге PU4201, и он открыт похоже.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 18:59
Какие-то странные показания измерений.Чем меряете напряжение? Так как выше указанные мосфеты Р- канальные,то чтобы они открылись,на затворах (относительно "земли" )должно быть около 9 вольт.Что-бы они были закрылись - 19 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: v3-371 (VA30-HB) не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:11
замена чарджера ничего не изменила..ПОказания с моего мультиметра, батарейка в нем новая. Тут скорее последствия воды..
Странно, что не звонятся друг на друга два участка AD+
Плата после моего товарища, паял что то говорит.
обрыв? соединить перемычкой для пробы?
---------- Добавлено спустя 16 минут 44 секунды: ----------
кинул провод через пол платы, все пошло: и заряд и включение с АКБ. Спасибо за помощь.
Теперь все встало на свои места (показания напряжений)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-52FF (VA30-HB (448.02B17.0011)) Не заряжает акб
Asphault
10 мар 2016, 13:30
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-371 не заряжает акб (VA30-HB)
xxxdjoker
13
3958
18 сен 2018, 12:17
savage-mail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-371 (va30-hb mb) залит, опознать элемент
lego_65
04 мар 2016, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-371-39dl (va30-hb) залит, обвязка TPS51624
mikhailrzn
05 май 2016, 16:26
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-371-59w7 (va30-hb) опознать элементы
archybald
06 июн 2016, 15:13
archybald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Boolka, vbofyz и гости: 92
