Текущее время: 19 ноя 2026, 21:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 22:45
Здравствуйте! История такая. Подобрал на мусорке сей аппарат в разобранно-разукомплектованном состоянии. Что-то докупил, что-то подклеил. Ни чего не паял и не прошивал(квалификации нет). Заменил процессор т. к. он садил 1,8 вольт на землю. Почистил, собрал - заработал. Переустановил Windows7, установил драйвера. В диспетчере устройств все оборудование определилось и работает, все кроме сетевого адаптера и wifi. Драйвера брал и с оф.сайта, и по ID . Напряжения +3V_WLAN и+1.5VS_WLAN присутствуют, модуль wifi рабочий ( ставил на другой аппарат) Подскажите алгоритм действий чтоб определить причину. Есть осциллограф, но он 5МГц.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 05:15
Сетевой вы имеете виду Ethernet?
Адаптер Wi-Fi родной?
Wi-Fi не определяется или драйвера не ставятся?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 08:30
Сдуйте сетевуху, гляньте ее под большим увеличением. Нет ли дырочки ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:05
да
можно предполагать, сейчас установлен тот с чем нашёл, но он рабочий и на другом ноутбуке определился сразу
драйвер LAN после установки пишет"The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable."
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 47 секунд: ----------
RTL8111F сдувать не стал, осмотрел на плате -целая
должны же быть какие-то критерии работы, обмена данными между PCIe и ul1, ul1 и хабом
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 11:11
Дунь на хаб и будет чудо)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 13:08
Попробуйте Wi-Fi модули от разных производителей, ноутбучные матери не все модули поддерживают аппаратно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 13:16
Ну прямо таки и аппаратно :-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:43
дунуть-то оно конечно можно, да надобно сие чудо научно обосновать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 01:15
Линии смотрели PCI-E?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 02:25
а чипсет интел или амд ???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 06:27
Светлая память
Светлая память
jetbalance, вопрос для набивания постов? LA-8861 ни о чем не говорит? Торговое название циферками прям кричит о чипсете...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 06:42
И потом менять за свой счет, если умрет?
жжоржж
UM5 живая,на выходе 3,3в? UM4 на выходе 3,3 и 0 ?
Сетевая не греется?
Так и не понятно, WLAN и LAN, видится в диспетчере устройств или нет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 18:03
hm76
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд: ----------
UM5 и UM4 на плате отсутствуют (от производителя), так же q210 и обвязки по ним
Міша Смич писал(а):
Сетевая не греется?
нет
после установки драйвера выскакивает сообщение: "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable." затем "установка завершена " и всё в диспетчере даже нет пункта "сетевые адаптеры".
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 21:06
Говорю так потому что два из двух случая было на руках! В моем случае было просто восклицательные знаки на устройствах!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:29
Всё может быть.
Я правильно понимаю, что в процессе LAN принимают участие- хаб(SLJ8E), Ethernet-контроллер(RTL8111F)? А WLAN- хаб и WIFI через PCIe?
Если так, то раз ноут не определяет ни сетевой адаптер(LAN), не Atheros Wireless Network Adapter (WLAN), то виновником должен быть хаб?
И, как это проверить?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:38
если у вас нет опыта в ремонте и замене BGA, поставьте "свисток" и не морочьте себе голову.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 19:04
Опыта действительно нет, как и у всех начинающих и даже у самых продвинутых, когда они начинали. Но есть желание.
Далее- намек на замену хаба? Если да, на будущее, какие сигналы должны поступать на хаб , а какие отдаваться хабом, разобраться бы в самом процессе.
Есть же разъяснения на тему какие условия должны соблюдаться что бы был произведен "старт". Научиться менять BGA-чипы дело техники
Вот здесь хотелось бы узнать ,кто такой этот"свисток". Если не затруднит, или где об этом можно почитать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 19:27
Это обычный Wi-Fi адаптер USB ,которых в магазинах валом от 300 руб
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:10
Ладно "свисток" задействую, если не будет вариантов.
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 6 секунд: ----------
Так, как же определить, кто виновник. Разобраться бы, как происходит......?
Ладно... Инженеры, модераторы и продвинутые форумчане, вы же тоже не во сне прозрели. Ткните, как говориться носом в умную книжку, чтоб и я уму разуму поучился, и не надоедал бы наивными вопросами. :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 18:16
нет таких книг и надеюсь не будет. виновником может быть и хаб, и питание соответствующей секции, и питания в общем, и прошивка. чтение происходит по шине SMB. на форуме ни кто ни кого не учит, а только помогают в ремонте.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 18:32
На ноутбуках бывает кнопка (или физический переключатель, или сочетание клавиш) для включения и отключения WIFI адаптера.
Возможно, вся ваша проблема банальна?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 09:41
А как же LAN ? Он переключателем не отключается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 05:51
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 08:21
И что ? Вы что-ли эту мамку в руках не держали ? Где там выключатель LAN ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 19:24
Все таки пока пришлось воспользоваться "свистком", но проблема остается
По схеме: на JWLAN без модуля wifi
+1.5VS_WLAN=1,53 в.
+3V_WLAN =3,3 в.
WLAN_OFF# и WLAN_RST# =3,3 в.
Какие ещё данные нужны для диагностики? Это мой первый почин так сказать. Не судите строго
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 22:09
самое простое - это поменять RTL8111F (стоит копейки) и я так и не увидел ответа что видится в диспетчере устройств. не сообщения после установки драйвера, а того что отображается именно в диспетчере в разделе "Сетевые адаптеры". RTL8111F может быть неисправна а WiFi выключен функциональной клавишей. Маловероятно что умерли обе линии в хабе. в его сторону я бы смотрел в последнюю очередь, да и экономически не выгодно если имеется свисток
СообщениеДобавлено: 12 янв 2020, 05:46
Edn
Вы правы нет там выключателя на плате.
Я имел ввиду что всеже хоть выключателя и нет можно для пущей уверености воткнуть в LAN порт кабель от роутера например и глядишь и устройство в диспетчере появится так еще и драйвера ставить не придется.
"P.S."
Настраивал я как-то Packard Bell, не помню модель, помню только что с круглым тачпадом, но сеть по моему как раз от Realtek, так вот открыл "Сетевые адаптеры" глянуть что в параметрах сетевой, а ее там и нет. Втыкаю на автомате кабель от роутера, перед тем как в диспетчер полезть, опа появилась, вынул снова пропала, вставил обратно проверил все работает. Ну списал все на темные силы электричества и забыл за этот случай. А вот это
сообщение как раз на помнило об этом.
Я так понял такое поведение с Power down mode связанно:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:15
Вообщем тему можно закрывать, знаний пока нет, опыта тоже :po_zor: . "Свисток" рулит. Спасибо Всем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой
в форуме Samsung
ZZZ-
2480
21 янв 2019, 11:27
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350V5C (la-8861P) Не рабочий клок
в форуме Samsung
pivikov
10 авг 2021, 16:13
pivikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
Ramzes0507
3177
12 окт 2023, 13:58
manson38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) Включаетсяна 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
spamkor
13
1978
02 дек 2024, 22:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550L (X550LC rev 2.0) Помехи при подключении сетевого адаптера.
shaman6335
30 мар 2018, 15:17
shaman6335 Перейти к последнему сообщению
