Текущее время: 22 ноя 2024, 03:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: P5K PRO rev 1.02G
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 11:01
Установлен Celeron326D. Напряжение 1.35В. Запуск без памяти с остановом на POST 43. Циклически пищит 1 длинный 2 коротких. При установке памяти писк пропадает, но остается на том же коде 43. БИОС перекидывал с исправной материки. Что ей мешает?
 Заголовок сообщения: Re: P5K PRO rev 1.02G
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 11:13
https://www.asus.com/ru/Motherboards/P5 ... pDesk_CPU/
нет такого в списке
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 12:02
Действительно нет, хотя поддерживает Пентиум 4 и Д.
На такой же исправной материнке Cel326D работает.
Установил Пентиум D 930. Все то же самое.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:35
Полевик 9452 сдох (недалеко от разъема АТХ, рядом с дросселем ШИМа). Я его сначала пропустил.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 13:44
Добрался опять... Транзистор живой. На S=0. G=-11В. Ничего рядом с затвором не проваривается... Кто им управляет, не подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:29
это серьёзное местоположение :)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:40
Самому нравится :)
Маркировки элементов на этой плате нет. У разъема АТХ это единственный транзистор 9452.
ШИМ-питание на 2-х транзисторах и дросселе там тоже единственное.
Ткните носом, как поточнее указать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 16:04
фотоаппарат в телефоне сдох наверно
EBM писал(а):
транзистор 9452
на одной матери такой... на другой - другой... первый раз замужем что ли?
наверное мне просто троится
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:08
Точно :) Вот фотка:
http://eximage.ru/image.php?di=J2TJ
Почему-то в сообщение не получилось вставить.
Честно говоря, думал, что все матери одной ревизии одинаковые, в т.ч. и детали...
"У разъема АТХ это единственный транзистор 9452" и "У разъема АТХ это единственный транзистор"
немножко разные фразы. Транзистор типоразмера 9452 там один.
Ваш снимок не совпадает с моей мамкой. Если можно, сбросьте мне на почту весь файл, попробую разобраться.
Не работал с БоардВью.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 19:31
https://cloud.mail.ru/public/2PRn/2xAUcvm6h
всё совпадает... вон он внизу с права... повернуть влево и отобразить зеркально по горизонтали просто включить нужно
опа... и всё на своих местах :)
угу...AP9432GGID... типа оппа... размер :)
а может всёже sot-89 ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 21:52
На скриншоте же не включается ничего :)
Спасибо. Пошел изучать.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 1 секунду: ----------
Удобно :)
Отсутствуют элементы PC507 и PR511.
Как раз под углом радиатора северного моста.
Видимо надавили...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 12:09
Запаял отсутствующие детали. Напряжение на 3-й ноге 9452 появилось 1,5В.
Поведение не поменялось :( Без памяти пищит и код 43 (на исправной матери без памяти тот же код останова).
С памятью код 43 и тишина. На памяти +3,3 и 1,8 есть. На южном 1,5 и 1,05.
Вернее изменилось - стал стартовать Цел430 до того же посткода 43. До запайки деталей Цел430 не стартовал.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 17:38
прошить последний биос с сайта асус программатором. Поставить другую память.
Гнутые ноги в сокете?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 23:56
БИОС с рабочей матери ставлю. Соответственно рабочая мать стартует. БИОС везде последний под Хеон правленный.
Память проверенная. 2 разных планки по 1Г.
Ножки и проца и памяти в порядке.
На памяти 0.9В на терминалах.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 07:46
43h - Недокументированный код: по-видимому, фатальная ошибка, свя­зан­ная с проблемой распаковки Flash ROM
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 00:31
Амибиос - 43 - процессор в защищенном режиме. ?
Рабочая мать без памяти такой же код останова. С памятью у меня на ней идет 43, 06, 01 и один писк, что система загрузилась. Возможно пост-карта косячная - давным давно куплена в наборе мастер-кит. 1-й картой была на ИСА самопаянная на регистре и 8-ми светидиодах. :)
Хорошо работала. Мастеркитовская мне не очень нравится, хотя ресет и клок сразу видно... Но другой нет рядом. Если надо сменить, то скажите...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 13:12
Решил еще раз посмотреть на другой пост-карте: при включении доходит до кода 84 - снимается питание - через секунду опять стартует и останавливается на коде 81 (Без памяти останавливается на D3).
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 19:36
Прошейте с оф сайта. Правленый под Хеон, может оказаться урезанным для других ЦПУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G сокет LGA775 стартует через раз стопорится на коде d4 d5
в форуме Asus
sinenko.ay
6065
12 июн 2015, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5K PRO прошу помочь опознать элемент
в форуме Asus
kobin
13
5062
19 июл 2016, 12:40
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5K pro жжет процессоры 45nm. Старые 90nm работают нормально.
в форуме Asus
skw
2637
12 янв 2018, 02:50
Wladi88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5K Pro
в форуме Asus
Avastas
28 янв 2019, 22:04
Avastas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5QL PRO rev. 1.02G нужны номиналы элементов
в форуме Asus
TSARIVAN
03 июл 2016, 10:19
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
