Текущее время: 28 сен 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A315-55G (DA0ZAWMB8E0 rev:e) Вентилятор крутится постоянно
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 22:46
Залитик. При подключении питания сразу вращается вентилятор. Включается, грузит ОС, нет звука. Обновил БИОС из-под ОС.
Судя по схеме, управление вентилем идет с мульта.
Вопросы:
1. Нужно ли шить мульт отдельно или он уже обновился из-под ОС?
2. Если нужно, где взять прошивку?
3. Если нарезать, то как? 128 к начиная с 20000h из виндусовой распаковки?
Всем интересующимся и помогающим - добра и удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A315-55G (DA0ZAWMB8E0 rev:e) Вентилятор крутится постоянно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 01:48
pu6002 пробита.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 17:15
Спасибо! А что за зверь такой? Где купить? Даташит?
Гугль не помог(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 18:59
aoz1331di
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 23:25
О! Отпишусь как заменю)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 07:21
tps22966dpur не ее ли аналог?
---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ----------
Или APL3533QBI?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 12:59
Похоже, что аналоги.
p.s.
Вы хоть проверили, что она действительно пробита? Т.е. разрешений нет, а напряжения присутствуют.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 20:29
Здравствуйте!
Ну да, конечно. Енейблов нет, а на выходе какая то висячка 1,57 в.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 20:51
Спасибо за помощь!
Проблема была в битом аудиокодеке ALC255.
По питанию +5V он вешал 1,57 в., которые крутили вентилятор.
С Наступающим Новым годом всех!
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 21:14
так закройте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G-575W (DA0ZAWMB8E0 REV E ) не видит жесткий диск и SSD
djamal
02 дек 2020, 16:32
djamal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи
vital_d77
29
6069
20 июл 2021, 15:58
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-55 (DA0ZAWMB8E0 Rev:E) Не включается
Revda
11 сен 2024, 18:10
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55 (DA0ZAWMB8E0) Не вкл от адаптера
Frennis
3554
09 окт 2021, 00:20
GenxStart Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-55 (DA0ZAWMB8E0) ищу дамп
alikhan.makhanbetov
07 окт 2020, 19:59
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dubstep1, ValeDeMare и гости: 45
