Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: a68hm-k пост код 33
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 19:08
Доброго времени!
мат плата Asus a68hm-k, была с пробитым M3054M в одной из фаз процессора, заменил на аналогичный по параметрам, только по току больше, пробитым процессором, процессор поставлен в точности такой же новый Athlon X4 AD840XYBI44JAA, плата стартует начинается инициализация, бегут пост коды (штук 6-10) останавливается на пост коде 33, напряжение питания процессора в этот момент пропадает, на мульте пропадет сигнал PWR_OK сваливается в низкий, без оперативной памяти пост код 3F - напряжение процессора присутствует, сигнал на мульте pwr_ok имеется. Напряжение питания памяти 1.5в, терминации и реф 0,75В. Флэшку прошил дампом с оф сайта. Предполагаю что проблема в ШИМ процессоре, подкрепить свое предположение не могу, нужна помощь. На шимку EN есть, питание есть
 Заголовок сообщения: Re: a68hm-k пост код 33
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 19:55
Фазы питания процессора работают все?
Про какой PWR_OK идет речь? Который мульт выдает с 39 ноги?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 09:29
Транзистор M3054M заменен на 4835N
1) Фазы работают все, но ту в которой заменил транзистор - не нравится форма сигнала и провал после него, а также под нагрузкой эта фаза затухает, а все работают, отклюачются по защите самого шим.
На холостом ходу без проца (не нравится форма сигнала и провал)
Другая фаза (исправная)
Фаза с проблемой, с подключенным процессором
2) PWR_OK, да с мульта 39 нога, шим проца VDDCORE_PWRGD, VDDNB_PWRGD не дает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 20:48
Пробовать менять шим, раз уж он рубит VCORE PG
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 23:20
_SkyDreamer_
У вас частота по разным фазам разная))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 09:07
А мультик VCORE EN рубит? когда питание проца отрубается?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 10:44
ШИМ под замену, заказан. По остальным сигналам пока не скажу, плата пока на руках владельца.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A68HM-K есть пост-коды, нет старта
в форуме Asus
Benedikt
13 мар 2023, 15:15
Benedikt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7891 rev 1.1 (A68HM GRENADE)
в форуме MSI
dgn83
06 июл 2017, 10:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A68HM-K нет инита
в форуме Asus
vova_w810i
20
7264
05 дек 2020, 20:18
leongol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A68HM-K rev 1.0 помогите определить элемент.
в форуме Asus
VUdu
12 июл 2019, 17:30
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bazhukovilia и гости: 30
