Текущее время: 22 ноя 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 19:39
Ноут ударник, нашел заниженное в одном слоте +V_DDR_REFA, +V_DDR_REFB норма, при включении платы без озу 0.6в, при вставленой озу в любом из слотов +V_DDR_REFA 0.28в, qd1 заменил на всякий случай, покатал проц на шарах, не помогло. Выходит либо проц мертвый либо сам текстолит(явных повреждений не нашел)?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (compal la-9104p) Нет изо, 4 пика
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 20:42
Очень маленькая вероятность, что проц, раз повреждений нет.
Диодной прозвонкой попробуйте глянуть, управляющие и питающие на землю, должны быть приблизительно одинаковые значения у управляющих и питающих. А так же питание на +SA_DIMM_VREFDQ и +SB_DIMM_VREFDQ. И резистор проверить 117 для полной уверенности.
В схеме кстати нашел ошибку в маркировке.:)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 20:44
Так еще хуже стать может) Я понимаю конечно лень, но по-нормальному снимать с платы надо и смотреть. От удара сдохнуть, ну если только от радиатора скол какой-то на кристалле
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 20:00
Нашел такую же плату с нерабочим хабом, прозвонил питания и сигналы-приблизительно совпадают, кроме +V_DDR_REFA, на нем падение 380, на +V_DDR_REFB 1400. rc117 проверил. Интересно что там могло произойти при ударе чтобы дать такое поведение.
Да я ж не качал на всю ивановку, так легенько подвигал, смысла снимать нету, т.к. клиент на замену не согласен, да и трафарета в наличии такого нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 20:40
что не так с падениями получается если +=земля то +V_DDR_REFA более менее обычно 400-600, для +V_DDR_REFB 1400 это много, если наоборот -=земля
то +V_DDR_REFA очень мало, +V_DDR_REFB 1400 более менее нормально, обычно 1500 и выше до бесконечности.
у Вас (не просмотрел всю схему сразу) vref формируется через делители
проверьте их, там есть еще два конденсатора.
если большое падение на +V_DDR_REFA то и на +SA_DIMM_VREFDQ и или DRAMRST_CNTRL должно быть тоже большое падение, там садить больше не чему.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 21:02
да, прозванивал минусом на земле +V_DDR_REFB 1460 если точно.
делители и кондеры проверил еще вначале, размыкал цепь снятием qd1(менял) напряжение становилось 0,75в. Понимаю что 99% проц, но интересно сама плата может так садить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 17:47
Так тут и гадать тогда нечего, если звонили +V_DDR_REFA = +, а -=земля при значении 380 там пробито однозначно, а кроме процессора на линии больше ничего нет. И ни разу не попадались аппараты, с пробитыми запчастями от падения. Скорее всего могла память выскочить
и коротнуть, у меня других мыслей нет.
текстолит только если залитик и должно быть падение одинаковое в обе стороны +=земля -=линия и -=земля +=линия,
а если межслойное замыкание то падение должно быть меньше. Лучший способ проверить, снять чип и прозвонить на чипе и
на плате.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 01:25
GA-8i915 писал(а):
Лучший способ проверить, снять чип и прозвонить на чипе и на плате.
Спасибо за подсказки, ради интереса буду поднимать и смотреть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3063
21 фев 2018, 23:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) Нет питания 19 В
в форуме Dell
resafe
08 окт 2019, 11:55
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) KB9012QF
в форуме Dell
romica
26 авг 2015, 12:04
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Номиналы резисторов
в форуме Dell
sannvladd
01 дек 2015, 05:04
sannvladd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-2349 (Compal LA-9104P ) BIOS
в форуме Dell
valeron778
19 янв 2016, 15:13
valeron778 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: duddits, Kacher и гости: 43
