Текущее время: 22 ноя 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Y500 (LA-8692P) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 13:10
Пришел после др. СЦ со следами ремонта в цепях видеокарты. Заменил ШИМ PU18 ISL62883CHRTZ. Прошил обе флешки BIOS и прошил мультиконтроллер. Плата стала реагировать на кнопку, поднимает все напряжения кроме +VCC_CORE. Нет вычитки BIOS и нет сигнала VR_ON. По поверсеквенсу все есть до 8 пункта включительно, на 9 пункте должен появится VR_ON - его нет. Сопротивление на сигнале VR_ON - 200 K. Заменил хаб, ничего не изменилось. Периферия вся скинута. Подскажите что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Y500 (LA-8692P) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 14:06
все питальники , в которых используются повергуды, проверить повергуды?
понятно что за исключением шим проца.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 14:58
Jocker спасибо за пинок. Нет повергуда с PU7 TPS51461RGER. Сразу заменил шимку но проблема оказкалась не в ней. SA_PGOOD идет в мульт IT8580E, заменить пока не на что. Думаю что он виновник.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:25
r86 в порядке?
вообще странно, если мульт так окривел.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:35
jocker писал(а):
r86 в порядке?
да в порядке 100 К, поднял 67 ногу мульта, повергуд поднялся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2715
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Нет питания процессора
alexey_v_v
12
4410
17 окт 2017, 18:23
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
sip
22 янв 2015, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу
SolSid
3857
17 мар 2015, 11:36
SolSid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rem-pc и гости: 100
