Текущее время: 27 ноя 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:53
Всем привет, зашел ноут включается нету изо, сразу прошил биосы и мульт, ничего не поменялось. При включении поднимаются все напруги кроме +VCCGT, на первых ножках PQ21, PQ22 (FDMF3035) нету ШИМ сигнала, просто поднимается напряжение, их делает isl95855. Сейчас такой нету в наличии, есть смысл менять или дохлый проц?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE62-6QF81FD (MS-16J41 ver: 1.0) нет притания +VCCGT
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 17:35
Если ничего не слышал о SVID, LPC, пост.кодах и более чем просто прошивать флеш не умеешь, то лучше отнеси ноут нормальному мастеру.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 10:53
спасибо за совет, подпаял пост карту посткод 23, VR_SVID_CLK, VR_SVID_ALERT#, VR_SVID_DATA при включении поднимаются до 1,2В и висят до выключения.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:05
Если на SVID нет импульсов то уже можно оставить в покое ШИМ isl95855.
Биос шили с оффсайта MSI ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:34
на SVID импульсов нету, биос брал с офф сайта и форума, разницы нету
СообщениеДобавлено: 11 янв 2020, 11:40
замена процессора решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE62 6QF (MS-16J41) Нет изо на матрице
в форуме MSI
Neadekvaten
25
11618
12 дек 2017, 10:47
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE62 6QF (MS-16J41) не работает подсветка клавиш и нет звука
в форуме MSI
_AVP_
29 дек 2020, 05:00
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 (MS-16J41) Снесены элементы
в форуме MSI
elektronikas.remonts
11 окт 2022, 15:13
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ge62 (ms-16j51 ver:1.0) нужна схема либо опознать элемент
в форуме MSI
skazochnik
20 июл 2020, 14:21
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72-6QF (MS-16J41) Post cod 35
в форуме MSI
killertv
2889
15 мар 2019, 15:01
killertv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
