Текущее время: 03 июн 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Asus (X553MA) Не загружается или нет изо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:32
Аппарат пришёл с проблемой не включается был незначительно залит мульт.
Отмыл плату ВСЮ...
Заменил ШИМ дежрки и мульт.
Плата запустилась автоматом попал в биос.
Выключил подкинул Жд установил параметры для загрузки в биосе под W7
ноут начал грузиться и потом серый экран. при этом напруги все есть.
Мльт Ite8985E был AXS поставил AXA - по форуму пошарил вроде заменяемы.
Биос шил инженерный с чистым ME. лешку биоса менял.
SOC - SR1YJ -установил новый.
Под микроскопом всё просмотрел много раз. Нашёл фото платы и X553MA Repair Guide и также боард вью все сигналы есть.
По X553MA Repair Guide проверил присутстви всех напряжений и сигналов всё есть . Что не так не поймй
Грузил с флешки линукс запустился прораотал секунд 30 и опят серый экран и мелкая полоска с лева. на внешку тоже самой но без полоски слева.
Память озу другую подкидывал, стоит ddr3l 1.35v
Если включить без Жд попадаешь в биос и через минуты 2 серый экран и полоса с боку.
Прошу помощи. Может что упустил. Заранее спасибо. Фото прикладываю.
Обидно блин почти запустил
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X553MA) Не загружается или нет изо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 16:10
плату смотрите внимательно, где то похоже что то отгнило, вероятно одно из питаний soc
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 16:17
Я всю плату много раз просмотрел под микроскопом. Всю плата ведь запускается и работает некоторое время
---------- Добавлено спустя 19 минут 36 секунд: ----------
на шине LVDS стоит analogix 1121 как его проверить и может и быть в нём проблема?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 18:46
anx1121 относится только к lvds , а у вас еще и внешка пропадает так же. так что похоже edp у вас отваливается, либо одно из питаний.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 21:42
подскажите пожалуйста какие питания надо проверить?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 10:24
Какие питания процессора должны присутствовать?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 17:09
возьмите любую схему с таким же процессором и посмотрите карту питаний, далее проверьте все на своей плате по бордвьюеру, особенно все что касается edp секции.
аппарат у вас,кстати, не зависает когда пропадает изображение ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:17
да наверное зависает, потому что на внешней клаве перестает работать капс лок
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 12:49
Опять добрался до данного аппарата
нашёл X553MA Repair Guide на него и боардвью.
но боардвью не могу открыть качал разные программы не открывают.
Прошолся по всем питаниям согласно Repair Guide и выявил 2 интересных момента.
1. нет CORE PWRGD при этом плата стартует есть изо минуты на 3
2. при прикосании щупом контакта резистора R2124 для измерения сигнала PM_PWROK_SOC плата тухнет фотто прикладываю.
Прошу помощи.
1. не могу открыть боардвью с расширением .fz (прикладываю в приложении.)
2. если нет сигнала CORE PWRGD, то плата не должна ведь стартовать. если не прав поправьте.
3. почему при измерении сигнала PM_PWROK_SOC на резисторе R2124 плата тухнет.
Ещё один момент плата имеет ещё одно состояние пр ннажати на кнопку включения потребление 0.11mA и так же нет сигнала CORE PWRGD и плата тухнет при измерении сигнала PM_PWROK_SOC.
Если подключить на внешку, то запускается BIOS и плата минуты 3-4 работает причем не виснет время идёт в биосе. по истечении времени 3-4 минуты экран заливает синим цветом и всё. потребление до и после заливки экрана 0.28mA
ПОМОГИТЕ ...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
И ещё напряжение на сигнал +1.5VS PWRGD на диоде PD8301 равно 2,78 Вольта . Это норма?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 16:40
сегодня попал ко мне такое же ноут все напряжения точно такие же как и на моей плате
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
подскажи что ещё может быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 10:41
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3266
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
20568
05 фев 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X553MA (X553MA Rev 2.0) прошивка мульта IT8985E
arsed
16896
29 сен 2015, 10:41
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, savcu, smoke, yellowfox и гости: 53
