Текущее время: 24 июн 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: CF-H81A-BTC V20 стартует, но нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:00
Здравствуйте мастера!
Зашел я в тупик в ремонте материнки для майнинга CF-H81A-BTC V20. В начале определил сильно греющийся хаб от дежурного питания. Хаб H81 заменил на новый. Материнка начала запускаться, но не грелся проц. Проверил ее шим, обнаружил все нужные напряжения для запуска, купил новый и проц завелся. Также прошил Биос с сайта производителя. И получил следующую картину:
Без ОЗУ материнка запускается с короткими сигналами. Ставлю ОЗУ, материнка один раз пикнет и изображения нет, ни через интегрированную видяху, ни через дискретную.
Прилагаю ее фото, БИОС, который шил. Бордвьюва на нее не нашел.
Помогите найти причину отсутствия картинки
 Заголовок сообщения: Re: CF-H81A-BTC V20 стартует, но нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 12:07
*Здрасьти, сопротивлении дросселя озу со вставленным озу и без?
*Ну...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019, 12:53
198ом - с ОЗУ, 236ом - без него.
Также заметил что сигнал с vga разьема 13 контакт почти на кротком (24ом). За этот сигнал HSYNC отвечает инвертор TPD7S019-15DBQR PQ19-15. Думаю поменять его и отписаться.
 Заголовок сообщения: Re: CF-H81A-BTC V20 стартует, но нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:32
Заменил этот инвертор и картинка появилась. С видеокарты видео тоже тоже, когда в БИОСе выставил автоопределение видеокарт вместо жестокого использования встроенного видео. Проблема решена, тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Сolorful H81A-BTC v20 - включается не всегда
vovanchik09658
17 окт 2019, 14:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CF-H81A BTC V20 - клон Asrock - замена хаба и другие вопросы
в форуме ASRock
dess
1857
27 мар 2021, 02:54
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful cf-h81a-btc v20 - плавающий дефект
AndStr
29 дек 2021, 19:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b250a-btc v20 no voltage cpu
bokin021
12
2100
29 янв 2021, 16:05
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать смд элементы Colorful C.B250A-BTC V20
AndStr
22 июн 2021, 15:32
AndStr Перейти к последнему сообщению
