Текущее время: 21 ноя 2024, 18:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga Tablet B8000-60047 замена флеш памяти
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:17
Поступил с дохлой флешкой(при попытке прошить выдавал ошибку).
Установлена:
KMK8U000VM-B410(16G + 1G LPDDR2 MMC 4.41)
заменил на:
KMK7X000VM-B314(8G + 1G LPDDR2 MMC 5.0)
Планшет прошился заводской прошивкой, но не загружается, загорается лого и висит, после некоторого времени уходит в ребут и так в цикле.
Флешку брал с донора с рабочей платы смартфона.
Подскажите, корректна ли данная замена или все же проблема связана с разной версией MMC ?
Возможно ли запустить планшет с данной флеш памятью или подбирать др. аналог?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga Tablet B8000-60047 замена флеш памяти
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 13:48
Установлена:
заменил на:
Автор, есть нюанс. Там установлен процессор MT8125, а это планшетный аналог телефонного 6589, он не поддерживает память MMC выше 4.41. Так что ставь любую память, которая есть в Preloader, можно без программатора, сначала мемтест и проверяешь определилась ли, потом фулл формат для создания таблицы разделов и после этого через Download заливаешь прошивку.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:39
ставил на такой проц (не помню какой аппарат) память ревизии 4,5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b8000-h (60047) nvram
в форуме Lenovo
romaprost
5041
12 окт 2018, 17:59
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga Tablet model:60047 ошибка 3149.
в форуме Lenovo
asa_2014
06 ноя 2018, 15:37
Alexandr292 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8000-H можно ли прошить через флэшку?
в форуме Lenovo
drbublik
22 мар 2022, 17:40
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 60047 потерялся элемент
в форуме Lenovo
art_pr
3795
15 фев 2018, 07:49
art_pr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 60047 emmc
в форуме Lenovo
АнатолийКов
4931
03 мар 2021, 02:30
zoman Перейти к последнему сообщению
