Текущее время: 23 июн 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: HP (dax12amb6d0 ) нет включения с кнопки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:04
dax12amb6d0 пролита жидкость на плату кнопки включения. Плата кнопки включения dax17apb6d0. Подскажите, если кто знает номинал мелкого резистора рядом с кнопкой и что за конденсатор стоит рядышком. Также интересует что за транзистор стоит на платке кнопки включения. Ноутбук принудительно включается замыканием контактов, с кнопки ни в какую, детальки мелкие, те что вода попортила паял, напряжение на кнопке есть, сама кнопка работает, никак ума не дам...
 Заголовок сообщения: Re: HP (dax12amb6d0 ) нет включения с кнопки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:06
Транзистор датчик-Холла! Реагирует на магнит, открыта или закрыта крышка ноутбука!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
33 оМ - резистор!
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Кондер 10 nF
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 22:06
если убрать датчик, какие контакты надо замкнуть (или просто убрать этот датчик), чтобы мультиконтроллер думал что крышка всегда открыта? (подпаивал проводки к кнопке прямо, не включается по нажатию, т.е. каким то непонятным образом не даёт нужный сигнал мультиконтроллеру)
если вместо резистора и конденсатора кинуть перемычки - теоретически должно включаться, на практике не включается. чем я согрешил? есть ли схема на данный аппарат, беглый поиск даёт только схемы за деньги...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 23:51
https://smd.db-x7.ru/load/skhemy_materi ... 2-1-0-1938
там простая регистрация
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 22:02
Если уберешь датчик не будет реакции на закрытие крышки и дисплей не будет выключатся!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 08:26
Плату кнопок оживил, спасибо за номиналы деталей огромное. Недоношенный BIOS setup этого ноутбука - не позволяет отключить контроль SMART жёсткого диска и ругается на малозначительный параметр, который сошёл с ума. Интересно, есть ли способ сторонними утилитами распаковать BIOS и без особых напряжений отыскать в прошивке контроль SMART...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Барзанукаев Ислам
22 фев 2017, 21:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO.
Bahmut
10 мар 2019, 23:16
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
Andrush
16 мар 2019, 01:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-g026 (dax12amb6d0) ищу биос
A-Service
20 июн 2019, 18:38
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17-G113DX (DAX12AMB6D0 Rev.D) нет звука
adminkievua
13 июн 2020, 14:46
hangover84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
