Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: GA-X99-UD5 постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:54
GA-X99-UD5 Wi-Fi rev1.0 постоянный ребут.
Каждые 3 секунды матплата пытается запустится и выключается, с каждым новым включением она переключается с Main Биоса на Backup. ( содержимое по структуре похожее но разное) Все напряжения поднимаются, но при этом не светится индикатор ПОСТ кодов. Основной Биос шил с сайта производителя. безрезультатно.
Содержимое EC_bios, ECB_bios разное, это так должно быль?
я так понял слетел основной ЕС биос, раз даже посты не светит ? может есть у кого слитый с рабочей платы?
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD5 постоянный ребут.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 14:43
Шейте с офф сайта (http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... support-dl) в обе микросхемы
Если поведение не меняется, то проблема в материнке, какие напряжения вы намерили?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 22:32
Шил, выше про это писал, основную и бекап и 22 и 23и 24 версию . Безрезультатно.
Как мерил? Мерил правильно, все на месте, и хаб запитан , память есть , даже Вкор подымается, кварцы на мультах и хабе генерят.
Вопрос в том, что дебаг (пост) на индикаторах не подымается, а он должен светится даже без проца, дебаг живёт в одном из мультов. Прошивка на дополнительные мульты, а всего их 3, я так понял по содержанию прошивки мульта, берется с основого ЕС Биос.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 00:02
Укажите какие напряжения вы намерили и где?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 13:50
на контрольных точках.
Память 1,2 , 0,6
Хаб - 1,05 , 3.3
Вкор - 1,7
ЮСБ - 5.0
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 20:39
Этих напряжений вы считаете достаточно, что-бы сделать вывод "Все напряжения поднимаются" ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 21:12
По аналогии с лаптопами, где вкор поднимается последним, этого достаточно, если Вы владеете другой информацией, не стесняйтесь, сообщите мне про это. Я тут для этого тему и создал, что бы мне подсказали куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 22:34
Проверить проц. на испр. м.п. , под увеличением просмотреть соккет, если не помогло - смотрим
ресет (залипший ресет) ,осцил. (или светодиод с рез.) на А11 PCI-E .Если м.п. в ресете
снимаем проц. оперативку - подкл. блок питания и смотрим всю дежурку,далее нажимаем вкл. и
смотрим все основные питания по м.п.Далее осц. на 1 ногу м.с. биоса и смотрим проблема до биосная или после биосная
Ну вот так , если коротко ,надеюсь что тривиальные действия типа внимательный осмотр,проверка б.п и т.п вы проделали.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 23:05
Матплате ведёт себя одинаково как с процом памятью так и без. Повторюсь уже третий раз, плата с распаяным пост индикатором, который должен светить нули без проца памяти и вообще пустая, помимо посткода она ещё должна Бипы зумером сигнализировать, нету ни того ни другого. Включали когда-то пустую плату, она ругалась на отсутствие проца и зумером и пост индикатором. Пост код индикатор и зумер заходит на один из 3-х мультов. До обмена с основного Биоса и резервного с хабом даже не доходит, обмена нету. Все затыкается на мультах. Так как в основм теле прошивки мульта есть блоки на все 3 мульта. Есть предположение, что проблема в нем. Или в одном из 3-х мультов. Как я понял, один основной, второй отвечает за переключение между собой биосов, третий фан контроль, подсветка и пост индикаторы.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 00:12
Схему на похожую плату GA-X99-UD4 выложил в соответствующем разделе: viewtopic.php?f=239&t=263&p=729097#p729097
Может пригодится))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 03:11
Для того что бы что то засветилось надо подать управляющий сигнал и питающее это что то напряжение.Конечно можно назначать
виновных сразу и приговаривать, типа прошивка слетела, мульт дохлый,хаб снимать надо и пр.Можно и таким методом что то
починить, но если вы хотите разобраться в проблеме, то делать надо все по порядку, тщательная диагностика питающих напряжений,
проверка сигналов повер сиквенс,какая бы навороченная м.п. не была все равно логика ремонта одна и таже. Пробитый ESD может
давать примерную картину поведения вашей м.п. и еще можно назвать кучу возможных причин.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 09:09
Такое поведение может быть при отсутствии опорного напряжения процессора, проверяли, есть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 10:42
На индикаторы 5В приходят на катод. Аноды, те что на порты мульта идут, в воздухе.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 18:32
Всем спасибо! Был дохлый проц, сбило с толку то, что внутренняя диагностика в мульте, вместо того, что бы про это сообщить, сразу переключало на другой БИОС.
Всем откликнувшемся спасибо! тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X99-UD5 WIFI (rev. 1.0) нужна помощь с прошивкой
в форуме Gigabyte
d38rus
03 апр 2020, 13:46
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X99-UD5 post cod 51, bF
в форуме Gigabyte
B0SS
16
6148
08 июн 2020, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e040sr (DA0R75MB6C1 rev C) постоянный ребут
Андрей Николаевич
20 мар 2017, 08:16
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный
andrey__1986
15
6006
12 июн 2017, 11:53
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B75A-G41 Постоянный ребут.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Djplaneta5
54
13139
19 апр 2018, 11:24
Djplaneta5 Перейти к последнему сообщению
