Текущее время: 27 июн 2024, 10:50
edgar85edo
Заголовок сообщения: ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1 Добавлено: 20 дек 2019, 14:31 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
ASUS X540SA Пришел к нам в сервиз уже ковирались в нём, не хватало флешки биоса, поставил прошил,Когда подключаешь ЗУ горит LED1 . Боардвю и репаир гайд имеется , судя по репаиру все ОК до 12 до пункта PM_RSMRST# . Нашел в Влаб похожую тему , жаль топик стартер вернул клиенту бук, так и не решилась тема.. к сожалению программатора для мульта нету, а плату донора нету чтобы Мульт снять. PM_RSMRST# это сигнал который мульт отправляет хабу (процу), чтобы снять ресет с него правильно ли я понимаю? и только тогда у меня на плате появится +12в которого нету сейчас на плате есть дежурка, 1.8в ,1.05в,1.24в, 3.3в кнопка, питания мульта. 19 пункт ALL SYSTEM PWRGOOD не соблюдается хотя по мне это последствие а не причина А теперь вопрос почему у меня нету на плате PM_RSMRST??
П.С. USB не в коротком.., Есть следи жидкости, но их смыл другой мастер до меня
Powerman
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1 Добавлено: 21 дек 2019, 09:05 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
edgar85edo писал(а): не хватало флешки биоса, Какая была установлена(полная маркировка)?
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1 Добавлено: 21 дек 2019, 10:40 |
Powerman писал(а): полная маркировка) Winbond 25Q64FVSIQ
