Текущее время: 19 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Lenovo Idea Pad Y710 - не дает изображения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 10:57
Model Name 17305
Принесли ноут с заявкой "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" выяснилось, что включается, но вместо изображения дает надпись "Lenovo Idea Pad VGA In No Signal" и внизу подпись "V012".
Что бы это могло быть? никогда такой проблемы не встречал, как будто монитор ПК который не подключен
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Y710 - не дает изображения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 11:08
на некоторых ноутах при отсутствии сигнала на матрицу видим подобную надпись. Если матрицу отключить и подать ей от внешнего БП напругу, то будет тоже самое. А сам текст вероятнее всего берется из ЕЕПРОМа.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 11:24
я подключал внешний монитор, ничего нового, нет изображения, я на одном зарубежном форуме прочитал что это может быть кнопка уводящая в спящий режим, типа заклинить могла, но я хз, сейчас разбираю, если окажется забитое охлаждение то наверное тогда проблема в северном мосте или видео чипе "мне еще не ясно, есть ли он тут", просто так чтобы дисплей что то выводил я еще не видел, какие могут быть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 11:59
неисправно может быть что угодно: память, проц, биос, ........ чипсет, видик.
Проводим диагностику по классической схеме. :-):
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 15:59
В общем дело обстоит так, ноутбук стартует после изъятия батарейки биоса, напряжение батарейки 2.95в, мало, вставил другую такую же, в ней 3.15в, нормально, то стартует то не стартует, проверял через в процессе сборки разборке, без батарейки все нормлаьно.
в чем может быть причина, в bios? стоит ли прошить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 17:09
2.95в - нормально, если замеры при подключеной батарейке.
Похоже , что дефект контактного характера. То что без батарейки стартует, а с ней нет - это скорее всего совпадение (плату деформируете вот и стартует).
Слоты памяти почистить надо и контакты самой памяти, проц в сокете передернуть. Разъем матрицы. Если не поможет , то легонько постучать по плате , когда она стартанет. Если зависнет, то где-то непропай.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Y710 - не дает изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 10:10
Во первых замеры делал на не подключенной батарейке, так, значит, после чего вставил новую, (3.2в), но перед этим прошил биос, после все стало на свои места, машина работает как надо, клиент доволен. (это так, если кому понадобится решать такую же проблему с такой же машиной)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 09:47
тема закрыта.....................
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Idea Pad Z570 (LZ57) Нет питания графического ядра CPU
Shtoper
4139
10 апр 2015, 14:05
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
Flier
3077
24 авг 2015, 07:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0
reaboy
29 дек 2015, 21:06
reaboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Lenovo idea pad z570
Spitt
16
4307
11 сен 2017, 08:44
Spitt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexNTI, kabang, kirghoff, ОлегВ, Size и гости: 19
