Текущее время: 15 ноя 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:00
Достался ноут, не включался, БП при подключении уходил в защиту. На вводе нашел пробитый ключ PQ302, заменил, КЗ ушло, но не открывается. По схеме посмотрел-как понял, на PQ301-303 сделана защита от переполюсовки. PQ301 управляет PQ302-303. PQ303 исправный, PQ301 2N7002KW, замены нет. Правильно ли я понял схему, т.к. схемы не очень читаю, я энергетик по образованию, не электронщик. Можно 301 чем заменить или вообще эту схему защиты можно как-то откинуть?) Помогите, кто знает!)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 14:06
принцип работы чарджера
на pr303 (или сток pq303) какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 14:18
Да, уже подумал об этом, на выходе КЗ тоже оказалось. Подцепил лпабораторник, визуально и тестером подозрительного не нашел, 1В-0.8А, через пару минут он сдох, силовой пробило похоже. Но успела подпалиться PU401 (sy8208bqnc). Так что пока с ней, похоже, надо разбираться?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 10:26
скорей всего. или по силовым 3в что-то пробито, или ldo. также сопротивление замерять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 07:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
Dmitry-999
2177
25 дек 2018, 00:11
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
3556
19 май 2017, 20:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
vmuse
2928
18 июл 2017, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 2510g-53de (compal la-b162p) включается только без датчика крышки.
VikRem
2016
16 май 2019, 12:00
VikRem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
