Текущее время: 07 июл 2024, 21:07
 Страница 85 из 200 [ Сообщений: 5978 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:07
Купил программатор, успел прошить штук 5 мультиконтроллеров kb9012 и он сдох. с любыми платами теперь выдает Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
Мучал плату двое суток, думал с ней беда, достал заведомо рабочую, которую прошивал буквально пару дней назад, ее тоже не видит.
Что теперь делать ? Выкинуть ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 16:21
moludgo
Наверно лучше выкинуть и заняться чем-то другим, пока не натворили делов с клиентским аппаратом из-за спешки и нервов.
Что будете делать, если я покажу, что причина НЕ в программаторе?
Всегда виноват кто-то другой ))
Вы извините, но ваше описание проблемы просто НИ О ЧЕМ. Лирика, не более того ...
Хотите разобраться - пишем сухо и по делу.
Начиная от названия MB, и заканчивая логом, что будет при запуске последнего пункта меню оболочки программатора - CHECK ALTERA PINS.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:46
Все, обиделся и сменил род деятельности наверно ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:35
Скажите, пожалуйста, доставка включена в стоимость самого программатора?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:41
ddggr3@gmail.com
Доставка не включена в стоимость.
Доставка по России ПР 1 Класс - 300р
СДЭК и прочие варианты нужно смотреть индивидуально исходя из адреса получателя.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 00:05
Заблокирован
Доводилось ли кому то шить мульты на ASUS ROG G752V (board G752VY)?
1) IT8995VG-128
2) IT8912e-56B
По второй микросхеме не удалось найти никакой информации :nez-nayu: Возможно что то не так с моим гугл :du_ma_et:
P.S.Схема от G752VSK в данном случаи почти бесполезна, так как на ней IT8171
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 20:06
здравствуйте, прошу помощи. Не могу подключиться к мультиконтролеру it8586e на lenovo l340 (nm-c361). Его нет в поддержке. Перепробовал уже все комбинации. Разьем 32 пин, шаг 0.8, с таким шаг у меня шлейф 26 пин. версия програматора 3.2
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 22:51
morya4okkk
он на флешку биос не звонится?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 04:34
Что не звонится?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 08:06
morya4okkk
мульт.
Гугл не знает nm-c361 .
Мультиметром станьте одним щупом на 5 ногу флешки биос, а другим щупом по мульту пробегитесь.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 11:13
Нет не звониться. Ну да Гугл пока и не будет знать эту плату, свежая. Могу дать распиновку разъёма клавы
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 11:16
Не поможет, флэш там скорее всего в хабовую часть SoC уходит. ТС, попробуй обратить внимание на схему NM-A271, они похожи. И судя по ней 26 хватит для прошивки, только надо четко и правильно вставить шлейф.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 11:19
Кстати коллеге удалось разок считать с него, но не помнит какие настрой выставлял и как шлейф подключал. Сидели вспоминали так и не вышло
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
По nm-a271 сходу увидел там ksi4=5 ksi5=6, на моей ksi4=11 ksi5=12
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 16:13
Здравствуйте, прошу помощи. Не могу подключиться к мультиконтролеру it8886he на lenovo ideapad 110-15IBR (nm-a804).
Имеется программатор Вертянов.. в комплекте 5 шлейфа. Но ни одного не подходят.. или другим способом как то подключить.. может кто прошил
(it8886he Lenovo ideapad 110-15IBR (nm-a804). ) Этот модель.. и каким способом .. какой шлейф подключили заранее благодарю .
P.S: до этого 2 шт ene9012qf прошил.. удачно получилось
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:19
akmal_rt
возьмите любую схему или бодвю с таким мультом.
Вызвоните контакты на разьем клавиатуры, тем самым сделав конфиг для своей платы.
даже если у вас 32пин разьем, вполне может подойти шлейф 24 пин, если например для програмирования используются пины не выше 24, думаю вы поймете))
После знака =, указывается пин на разьеме клавиатуры:
PD0= PD1= PD2= PD3= PD4= PD5= PD6= PD7= BUSY= STB= AFD= INIT= SLIN= KSI4= KSI5=
Эти пины вызвоните. Но для начала, посмотрите, не подключен ли мульт к флешке биос.
Все просто :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 11:29
LA-A021P подошли настройки от LA-A001P
(Acer R7-572, KB9012)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 19:55
can someone provide version 7.8 vertyanov soft
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 20:29
mouez_by
> Сurrent SOFT version only for PCB 3.X <
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 07:55
здравствуйте хотелось-бы приобрести доп. платку для прошивки npce288.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 11:07
demon264
Вторая и третья версии работают с NUVOTON через разьем клавиатуры.
Софт на первой странице этой темы.
Переходник не нужен и не выпускается больше.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 11:53
Сергей хотел спросить под рсв 2х,будет обновлённое по?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:18
shadowww82
4.D на первой странице. Это обновленное?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 21:44
Подскажите конфиг на GL702VM для IT8171FN
Спасибо!
UPD
Сам подскажу )
GL702VM IT8171 LEFT DOWN KB_pins=30 FLASH=56 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 17:12
Ассаламу 1алайкум
на плате 330s_arr_v06 пытаюсь прошить мульт KB9028Q на программаторе JIG V3.1
не могу найти шлейф
хочу подпоятся к мульту, но не могу понять какие контакты куда паять
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 19:03
KB pins - в переводе кейборт пинс (контакты клавиатуры.)
Тоесть берете шнурок например первый и паяете к 24 контакту на разьеме клавиатуры, второй провод к 11 контакту и тд.
Цвет может быть в каждого разный етих проводков, потетому по нумерации 1, 2 и тд.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 23:05
Привет всем. Новая строка:
NM-B961 IT8226E-128 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM (JKB1) 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 16:07
Проблема с прошивкой KB9022Q на второй версии проггера выдает
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Version FW -> ITE2 24_06_17
It is necessary to update the firmware programmer!
Все делаю по инструкции..держу ресет, выбираю ene, отпускаю ресет, он как бы прошивается но в итоге все то же
пробовал шить и в 4D и в работавшей до этого 4С.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Сработал зажатый ресет, но раза с 40го. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 17:39
Vertyanov_SS
Lenovo Yoga 11e type 20GA
dali8emb8f0
KB_pins=30 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Проверено перепрошивкой
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 02:49
Господа, какова вероятность выхода из строя EPF свистка?
Хватило на два слития дампов и один раз зашить присланный дамп в один из EPF035. После этого программатор рапортует что EPF модуль не отвечает/не найден.
И нормально ли поведение микросхемы мах3100, что она грелась? Не сильно, но всё же. Я сначала не мог понять что ж там под термоусадкой такое греется. :)
Не знаю нормально это или нет, в данном случае (думаю что совсем нет), но после того как я прошил один чип, а после слил только что залитый дамп, то они не совпали. Вот совсем.
Ессно что мать никто не стартовал, а прошивались iROG чипы на матери (Asus Rampage V Edition 10) без обеих микросхем bios и батарейки.
Питание на прошиваемую мать подавалось только после того, как Check Connection показывал что только сама EPF IC не отвечает.
RX/TX/3,3vsbEC_OP_Mode подключал на соответствующих сервисных контактных площадках.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 14:25
Morlock
Отключите все от программатора и запустите последний пункт меню - CHECK_ALTERA_PINS
Лог покажите тут.
В свистке стоит обычный преобразователь SPI-UART MAX3100CEE+@MAXIM
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19353
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: karmatresh и гости: 5
