Текущее время: 03 ноя 2026, 00:27
 Заголовок сообщения: Asus k55vd (k55vd rev 3.0) ethernet не определяется в диспетчере
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:16
Здравствуйте. пришел ноут после кучу сервисов. человеку нужна lan сеть. плата в районе rtl8411as коричнева. ну я тоже начал с этого запаял исправный чип . даже не определился в диспетчере. После прошил биос неоднократно и наткнулся на дамп с которым езернет стал работать, но видюха пропадает. пните пожалуйста как прописать видюху в этот дамп
 Заголовок сообщения: Re: Asus k55vd (k55vd rev 3.0) ethernet не определяется в диспетчере
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:51
Может этот поможет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 06:50
к сожалению видюху так же не видит
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 07:42
А по наклейке то какой ноутбук?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 07:58
k55vd. не могу найти информацию как найти эту сетевушку в hex редакторе.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 08:01
В смысле? что сделать то хотите
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 08:18
вообще хотел сравнить блок где айди lan, тоесть у меня есть два дампа: в одном lan есть видюхи нет, и дамп в котором video есть lan нет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 08:45
на слоте памяти тоже k55VD??
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 09:32
да k55vd-sx179r на задней крышке, на слоте нет наклейки, есть на плате наклейка белая со штрих кодом B08K55VD . допетрил я как подмену блока в фениксе делать. в дамп который с видюхой я заменил в фениксе lan driver .но не работает. ПОЧЕМУ ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
вот мои два дампа
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 20:35
А питания которые приходят на ЕЗЕРНЕТ померить?
Шину PCI-E проверить?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 09:16
ВИДИТ ЕЗЕРНЕТ НО НЕ ВИДИТ ВИДЮХИ.rar прошивка от K55A
2.zip прошивка от K55A
Этот попробуйте K55VD
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 11:08
прочтите внимательнее первое сообщение. Я одну прошивку зашиваю езернет работает, видюха пропадает в устройствах. другую прошивку зашиваю ,езернет пропадает из устройств, видюха появляется. причем тут питание? явно что в биосе проблема
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
с сайта Vlab все прошивки попробовал и для 3.1 ревизии.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 22:03
в liveCD как себя ведет? в биосе не отключено ни то ни другое?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 10:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
4649
01 дек 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5750G (5750G-2454G64Mnkk) Gigabit Ethernet PCIe не определяется
Nazarius
2770
11 ноя 2019, 13:11
Nazarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Scanjet 3800 не определяется в диспетчере устройствв
Dock37
08 авг 2025, 18:53
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g751jy rev. 2.5 (Asus) Realtek Ethernet не распознан
myth77
2203
13 сен 2019, 20:28
myth77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
