Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 11:31
Плату до меня ремонтировали безуспешно. Был залит в районе шима дежурки , сгнила ножка 23 на шимке по схеме повергуд.
Плата не реагирует на кнопку включения там 3.3 в присутствуют , потребление от БП 22 миливольта дежурные питания есть (повергудна шимке дежурки есть)
Биос был прошит (не мною). Что меня тревожит на Шимке заряда BQ727 нет сигнала ACOK , когда плата запитана от ЗУ. сигнал появляется когда вставляешь АКБ оно появляется. Хотя с акб плата тоже не включается.
С Acok что то не так или мне так кажется? Читал на форуме один человек говорил что на этой плате этот сигнал инверсный оно от мульта приходит, хотя по схеме это не так. И если даже так то почему со ставленной АКБ оно есть
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 12:12
Все правильно у Вас там.Сигнал действительно инверсный,и приходит с мульта.И на схеме это четко видно
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:00
ACOK со знаком решётки идёт с 727. Здесь направления стрелки не имеет значение если стоит знак решетки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
дорогие модераторы если скин добавлять нельзя не делайте предупреждение просто скажите я удалю
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:19
Сигнал то инверсный, вот только приходит он не с мульта, а очень даже наоборот, этот вывод сообщает мульту подключено ли внешнее питание и всё ли с ним в порядке по средствам сигнала AC_IN#, т.е если внешнее питание подключено и в порядке, то данный вывод подтягивается к земле через встроенный в шим транзистор, соответственно на 73 выводе мульта будет низкий уровень, а мульт соответственно отработает этот сигнал и далее в соответствии c power sequence.
edgar85edoКакое напряжение на ACDET?
Последний раз редактировалось Aleksey_56 21 дек 2019, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:23
Выдержка из даташита на подобный чарджер:
5 ACOK
AC adapter detect open drain output. It is pulled LOW to GND by an internal MOSFET when the voltage on the
ACDET pin is above 2.4V, voltage on the VCC pin is above UVLO and voltage on the VCC pin is 245mV above the
voltage on the SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above conditions cannot
meet, it is pulled HIGH to the external pull-up supply rail by an external pull-up resistor. Connect a 10kΩ pull-up
resistor from the ACOK pin to the pull-up supply rail.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:26
Ces69
И что вас смущает? То что я не описал весь процесс формирования сигнала на выводе ACOK#?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:27
Да,действительно так,поспешил я с выводом.Выдержка для ТС
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:55
Спасибо за выдержку, на ACDET 2.67 вольт ка и должно бить. думаю с 727 у меня проблем нет , буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 14:28
Проверьте почему при вставленной батареи и подключенной зарядке уровень сигнала ACOK# высокий.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 15:15
Шим менял дважди мульт менял обвязку шима проверил под микроскопом ,транзисторы шима проверял не раз не пойму почему
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
и кроме этого На 99 странице схемы где схема включения платы на седьмом пункте от дежурки 5 вольт формируется 15 вольт но я их так и не нашел на плате .
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 22:53
Я 15 вольт не вижу на схеме. Может 1,5 ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Не понятно описываете проблему. Сейчас что беспокоит? Отсутствие дежурок?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 12:10
дело в том что дежурки постоянно есть , даже когда просто тупо вставлена батарея, хотя от АКБ их не должно бить по схеме они после нажатия кнопки появляются.
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 38 секунд: ----------
нет, именно +15
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:05
Покажите где именно в схеме 15 в?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
У меня тоже от батареи были дежурки,не заморачивайтесь на этом
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:26
на 99 странице схeмы сразу после +5VALW_PCH_VCC5REFSUS идёт пункт T7 (+15_ALW)
У друга есть рабочая плата так у него от АКБ дежурок нету. И по схеме не должно бить, может в этом направлении копать
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 21:36
15в в схеме я нигде не нашел, кроме указания на 99 стр. Если есть дежурки, значит есть сигнал s5_enable с мульта 14 нога. Это так у вас?
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
А если дежурк подняты ,значит уходит pGOOD с 23 ноги шимки дежурок. Это есть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 04:27
Зачем писать в заголовке Husk/Petra, если у тебя Husk?
Давно потребление в милливольтах стало измеряться. Если имелось ввиду 22 мА, то не норма. Нормальное потребление исправной платы в дежурном режиме 1 мА
А их не должно быть, ни от АКБ, ни от БП. Дежурки должны появляться только на долю секунды в момент подачи питания, для вычитки мультом своей прошивки из флэши. Твоя плата данную операцию выполнить не может, поэтому дежурки и остаются висеть.
В дальнейшем они должны появляются только после нажатия кнопки включения и сигнала S5_ENABLE.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 16:59
Так я тоже самое говорю ,их на плате кроме 99 станицы ни где нету .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
А вот и не так.. 14 нога на мултье после нажатие должна бить 3.3 в. Но у меня и до нажатия и после там 0в, а дежурки всегда есть
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
опять так и есть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Извиняюсь загуглил husk MB наткнулся на схему с smanuals там имя платы WISTRON Husk/Petra
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
простите за ляп
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
А я и не говорил что это нормально , я излагал факты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
А вот за эти две предложение вам отдельное спасибо..)) Вот что значит пенок в правильную сторону
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 19:49
Странная система. Дежурки на то и нужны, чтобы дежурить включение. Если верить схеме, то и ЛДО не используется?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 21:18
Опять заменил мульт плата включилась, первая замена неудачная была с донора у которого проц умер, видимо и мульт погиб в неровном бою))
Совет господина Mardekai про дежурок подсказал как раз что дело в самом мульте.
правда и чарджер пострадал , не заряжал батарею , после замени пока что всё ок, тему не закиваю в период тестирования,
Спасибо всем за помощь с делом
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 12:24
Тему закрываю , всё нормально плата работает идеально. Спасибо всем за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk 11309 (48.4TU05.21)) Циклический рестарт
Plextor
3501
17 сен 2015, 08:03
Plextor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
3052
03 апр 2017, 11:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
3080
30 май 2017, 15:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-571G (Wistron Husk 11309-2 48.4TU05.021) Не включается
elephant-69
2030
29 апр 2019, 21:56
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (Wistron (husk mb 11309-2 48.4tu05.021)) нет видео
sergey_248_38
27
14563
29 окт 2015, 22:17
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Google [Bot], seregapplk, SimbA и гости: 87
