Текущее время: 17 июн 2024, 12:33
 Заголовок сообщения: WD2500BEVT
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 13:39
Проблема наверно больше программная,чем аппаратная.
ЖД стоял в ноуте,ноут был отдан коллеге,на ЖД стоит пароль.Пароль установлен из БИОСа.
Как понимаю при такой установке пароля,ЖД в системе виден не будет,если при загрузки не ввести этот пароль?
Есть ли возможность снять пароль без использования систем типа PC3000.
 Заголовок сообщения: Re: WD2500BEVT
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 14:04
... да вроде wdmarwel 2.3 betta без проблем снимает да и WDR тоже
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 14:40
Спасибо,попробую и ту и эту.
 Заголовок сообщения: Re: WD2500BEVT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:25
Ещё раз спасибо,последняя демо версия wdmarwel помогла.
