Текущее время: 26 июн 2024, 17:04
Anchar777
Заголовок сообщения: ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2019, 13:50 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/av-7701.jpg) |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 92.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Здравствуйте, такая проблема - ACER Aspire 7750 P7YE0 , LA-6911P , ноутбук включается , работает, батарею заряжает но стоит нагрузить игрушкой или ресурсоемкой задачей он моментально переходит на питание от батареи , при этом работает от батареи прекрасно ( любые игры и тд ) пока она не сядет . блок питания менял ( ставил и 160 ватт ) , кто то советовал менять проводочки от разъема пит к матери (там два тоненьких было ) , даже гнездо на всякий случай поменял с центральным штырьком 2,5мм как от АСУС . не помогло - пошел дальше , на всякий случай махнул входные ключи , потом и чарджер ... в общем это тоже не помогло ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ... почему чарджер переключает на батарею при нагрузки не пойму ... может что из мелочи обвязки .. куда посмотреть?
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 дек 2019, 01:21 |
питание внешнее 19V , входные ключи P канальные , 8V на затворах, открыты , питания чарджера ISL6251AHAZ все в норме, а остальные соответствуют как положено и различаются в зависимости пит внешнее без бат , птание внешнее и бат заряжает , и работа от батареи . В основном решил проблему таким способом - снял разъем Vin пит на материнке и припаял провода от разъема пит на мать что бы исключить дребезг, заменил PQ10, PQ12, PQ19, и сборку PQ14 - и проблема с выключением при нагрузки от внешнего источника решилась , то есть при любой нагрузке с БП 120 ватт и выше все прекрасно работает но остался глюк - при нагрузке перестает заряжаться батарея - EN (3 нога) чарджера 3,3 ->0 и гаснет диод зарядки ( после снятия нагрузки батарея снова заряжается), это управляющий сигнал от KBC ENE - не пойму что ему (KBC) не хватает .
