Текущее время: 02 ноя 2026, 10:41
 Заголовок сообщения: HP G7 1054ER (DA0R12MB6E0) Нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 08:38
Привет всем, у меня такая проблема. Клиент пришел с проблемой нет подсветки, говорит пальцем когда прижимаешь со слюнями и подсветка есть.
Поменял шлейф и разъем шлейфа на материнке, но подсветки так и нет. Прозвонил все контакты, все в норме, за исключением BLON_CON - 0 вольт.
Ноут R12, rev:E
Пробовал поднимать ногу 27 EMU_LID, реакции нет.
На 27 ноге мульта питание есть 3.3
По схеме у меня нет диода d3, через него должно идти на 37 ногу разъема на матрицу.
Помогите пожалуйста, как быть. Сильно не пинайте пожалуйста))
 Заголовок сообщения: Re: HP G7 1054ER (DA0R12MB6E0) Нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 08:56
Так поставь, он должен быть, может до тебя кто-то снял.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:27
В общем хотел ответить, но нельзя раньше одного часа,
В общем хотел написать что где должен был быть установлен диод, там контакты были даже не лужоные. Как будто с завода не был установлен.
Что все таки я сделал, прозвонил один из контактов диода, который отсутсвовал, на входе его было 3.3 вольта, я с левой материнки поставил диод, и подсветка появилась, регулировка яркости так же работает. Тему можно закрывать)
Всем спасибо кто отозвался)
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
Ivanches
3494
24 мар 2017, 13:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
F0R0
11 окт 2017, 14:44
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU
Fleks1983
11
2950
23 дек 2018, 09:40
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15s-fq2030 нет подсветки экрана (OP5H) Нет подсветки экрана после насекомых
Даврон
15 апр 2025, 15:37
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kru1980, pirat31 и гости: 101
