Текущее время: 20 май 2024, 01:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L50-A-M6S (VGSG MB. Rev:2.1) Отключается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 18:40
Проц.i5-4200M,хаб.DH82HM86,video N14P-GV2-S-A1,мульт IT8587E-EXS.При нажатии на кнопку включения подымаются все напряжения,кулер отрабатывает.На 68 выводе мульта all system pwrgd 3.3в. есть.Через 2сек. ноут откючается.Если снять опер.память отключения не происходит.Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L50-A-M6S (VGSG MB. Rev:2.1) Отключается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 19:11
пробуй лапометром вычислить может что успевает нагреваться, пока не отрубится.
viewtopic.php?f=54&t=62332
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 19:47
Ничего не греется.Без опер. памяти все напряжения подымаются и не пропадают.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 20:11
биос шили?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 20:22
Нет не шил.Завтра попробую скачать с оф.сайта.Сегодня пора отдыхать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 22:30
Память исправную ставили?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 07:57
Конечно ставил рабочую память
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 20:34
Прошил обе флеши биосами с оф.сайта.Сейчас ноут стартует без нажатия на кнопку,вентилятор молотит и нет питания видео. Но ноут не отключается.На оф. сайте 6 версий.Придется искать методом перебора.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 01:01
Прошивки с оф. сайта Toshiba берутся не только по номеру модели пластика, но и по short number (так же имеется на наклейке корпуса). Это чтоб не гадать, подойдет или нет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 09:04
Сзади на корпусе надписи затерты,не читаемы.Где можно посмотреть short number?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 09:35
Получилось прочитать номер на задней крышке.Номер совпал с номером со слитого дампа.Определил по этому номеру версии апдейта.Скачал,распаковал,собрал обе прошивки,залил.Но результат тот же-включается и отключается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-M6S (VGSG MB Rev 2.1) Выгорел smd компонент нужна помощь в опознании
в форуме Toshiba
Sad!
12 сен 2019, 23:40
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L50-A-M2W (Pegatron VGSG rev:2.1) отсутствует питание процессора и видео
в форуме Toshiba
Slisel
29 апр 2020, 12:54
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L50-A-m2n (Pegatron VGSG) вопрос о биос
в форуме Toshiba
AL._.EX
27 май 2016, 14:29
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L50-A-!9N (VGSG) Определить деталь.
в форуме Toshiba
tapi1963
25 сен 2021, 15:07
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite l50-a-1cu (VGSG MB Rev:2.1) Распознать наименования мосфета.
в форуме Toshiba
Джамбулец72
16 мар 2021, 11:24
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
