Текущее время: 19 ноя 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON 48.4CG10.011) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:30
Добрый Вечер всем.
Платформа Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON MB 09925-1 48.4CG10.011. Подскажите пожалуйста,у кого есть плата, номиналы резисторов R699 и R700 так как в той схеме что в свободном лоступе нет резистоов под таким порядковым номером.
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5738 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON 48.4CG10.011) Номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 11:00
Донор есть. Да вот искать без фото с вашей стороны где эти резисторы по всей плате - увольтес..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 11:49
Пожалуйста.
Врайоне южника.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 12:58
левый 10k, правый 100k
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 00:45
Вернулся к плате, благодарю за помощь с резисторами, но проблему это к сожалению не решило. Проблема заключается в следующем: при бодключении боковой юсб панели ноутбук отказывается стартовать(то есть все крутиться и светиться, но нет инициализации). Если оключить юсб панель то всё работает отлично.
Изначально поломка данной мат. платы заключалась в неисправном южном мосту (не отдавал S states) после замены на новый, плата ожила, но появилась данная проблема с доп. юсб платой. При замене южника все пятаки проверил на целостность и сорваных или повреждённых не было обнаружено. А при осмотре обвязки южника были обнаружены данных два резистора, повреждённых корозией, при замене которых на заведомо исправные плата отказываеться стартовать (без подключенной боковой юсб панели) Если их снять то плата опять отлично работает. Может кто подскажет где я недоглядел, и за что отвечают эти два резистора и как добиться нормальной работы всей платы?
Да, и боковую панель юсб со шлейфом менял.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов.
maxlabt
13
5952
31 июл 2018, 12:47
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5738zg (jv50-mv ddr3 m96 madison ) проблема с видео
Никулин Дмитрий
3606
22 май 2018, 07:54
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738g(Wistron JV50-MV DDR3 M96) фото обвязки видео?
basta777
10 фев 2018, 15:36
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5738 (JV50-MV DDR3 m92 mb) черний екран после замени нового видео
Andrush
13 авг 2018, 16:14
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738/5338 (09912-1 jv50-mv DDR3 M92) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
02 ноя 2018, 17:42
Sahok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
