Текущее время: 10 ноя 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: DV6835er (DA0AT3MB8F0 rev F) нет изображения, пост код dA
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:49
Клиент ноут вечером выключил, утром не включился. Юсб целые, все питальники есть, проц память подкинул, биос перепрошил. Видло G86-730-A2. Что до его прогрева, что после, пост такой: 0c 2А 38 09 dА. Видло еще в герметике, термопаста заводская на охлаждении, девственник) Вроде типовуха? Труба видлу?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
на внешку тоже ничего...
 Заголовок сообщения: Re: DV6835er (DA0AT3MB8F0 rev F) нет изображения, пост код dA
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 00:53
это видик, для верочки можно снять сперва сеть и звук, на квантах AT этот код встречался очень часто, но в основном видло.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 11:32
Поснимал все лишнее, посты не поменялись. Буду подкидывать другой видеочип...
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 40 секунд: ----------
После замены при первом включении пост пошел дальше и остановился на С0. При повторном включении опять DA. ХЗ что дальше делать...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 19:11
ноут не ударник?
пробуйте на север надавить и включить.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 15:07
Подкинул другой север, опять первое включение пошло дальше до C0, но ни флешка не загорелась, ни на внешку не показал. Второе включение пост DA.
Вернул ноут клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
Alexeyt
27 авг 2017, 13:47
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700(dv6750er) (DA0AT3MB8F0 REV: F) не включается
sergej_homyak
21 сен 2017, 07:33
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6700 (DA0AT3MB8F0 REV:F) нет реакции на кнопку
ardan
11 янв 2018, 23:43
ardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6741er (DA0AT3MB8F0 rev:F) 128bit перемарк
Saxet
26 мар 2019, 04:01
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Yandex [BOT] и гости: 98
