Текущее время: 15 июн 2024, 22:22
madiyarmw
Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (Nm-a271) Рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2019, 20:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87127_1592050518.png) |
Зарегистрирован: 24 июн 2018, 15:22 Наличности на руках: 2.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте, пришел бук после другого СЦ. На плате был выпаян мультиконтроллер, pd304, так же у входного ключа дорожки истока повреждены, но соединены между собой, затвор отдельно. Все проходит нормально. Так же отсутствовала флешка биоса, где 4-ый контакт был наполовину оторван, это земля. Контакт есть. Что было сделано, был запаян новый мульт и прошит, так же поставил флешку W25q64fvsig, и залил дамп с форума. Заменил входные ключи. Напряжение Adapter_ID= 1.9V, так же на 72 ноге мультиконтроллера. Сейчас поведение такое, когда подключаешь БП, индикатор загорается и сразу тухнет, и так по кругу. За это время поднимаются все напряжения, в том числе 1.7 вольта процессора и питание видеочипа. Но все тухнет, и так по кругу. Смотрел что может быть причиной такого поведения. Разомкнул перемычку PJ708, через которое идет 19 вольт на ШИМ процессора PU908, плата выключаться перестала. Можно ли сделать 100-ый вывод, что процессор в утиль? Маловероятно конечно, но поменял шимку, картина такая же. Заметил еще что затвор верхнего плеча, звонится к истоку. Наверное это нормально. Прошу помощи в решении данной проблемы..
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (Nm-a271) Рестарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2019, 20:27 |
COWAND писал(а): Надеюсь мульт поставил с логотипом LENOVO... Мульт с логотипом Lenovo, новый впаял. Хотя уверенности в нем нет, поскольку читал что из 10 попадаются только 2 рабочие. Имеет ли смысл мульт подбирать?
