Текущее время: 02 июн 2024, 23:10
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 24 дек 2019, 22:37 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
antibotan писал(а): все обыскал, не нашел а потому что не будет работать от другого... смысл выкладывать?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
antibotan
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 24 дек 2019, 22:49 |
REM писал(а): а потому что не будет работать от другого... смысл выкладывать? чего не будет, почистить регион?
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 24 дек 2019, 23:02 |
да-да... viewtopic.php?f=181&t=6897почитайте... кончились регионы в лучшем случае на проц питания не будет.. в худшем вабще на кнопку 0 эмоций.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 25 дек 2019, 00:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
antibotan писал(а): на сайте производителя только апдейт А как это влияет на получение дампа? Апдейт + ME = дамп
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 25 дек 2019, 00:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Да ты его не слушай) - когда говорят "все обыскал", значит нифига ничего не искал и не умеет и не научится никогда. Тут он даже модель не осилил назвать https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=453&t=145697На сайте полный 16мб. Извлечь могут (но видимо нет) по идее даже полные дурни, ибо он через exe сам спрашивает куда скопироваться
antibotan
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 25 дек 2019, 03:29 |
Doc писал(а): Да ты его не слушай) - когда говорят "все обыскал", значит нифига ничего не искал и не умеет и не научится никогда. Тут он даже модель не осилил назвать Одно я понял, что тут писать бессмысленно, сразу осуждать начинают, и все я искал, и скачивал даже апдейт с сайта и да он у меня даже не запустился, а не запустился, я уже послы понял, потому что запускал на win7, наверное, не знаю завтра попробую
antibotan
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 25 дек 2019, 13:10 |
Doc писал(а): Бессмысленно писать чушь на техническом ресурсе. Еще интересней ведь. Если он даже не запустился, то зачем утверждать, что там только апдейт. Запускал я вчера тоже на win7, я ведь никогда (ну почти) не говорю просто так - а раз сказал, значит все проверил. - он стоит долго думает, потом меню запускает с пунктом Copy to... Если выдает ошибку, то надо сказать все сразу как есть. А не писать всякую ахинею. Не знаю, пробовал еще раз запускать, выбивает ошибку, жду дальше и ничего не происходит, вы думаете я совсем ленивый и не пробовал, а не сразу грязью поливать Специально попробовал, апдейт от другого HP, так все пошло, распаковало его несколько дампов под разные bid
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 25 дек 2019, 13:27 |
Так вот вы сразу так и пишите, что не могу извлечь с оф сайта - выдает ошибку, а не то, что там нерабочий и вообще апдейт - к чему эти фантазии Вот делал патчик так сказать - попробуйте. Не получится - скину вам сам viewtopic.php?p=685915#p685915
antibotan
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 25 дек 2019, 13:58 |
Doc писал(а): Вот делал патчик так сказать - попробуйте. Не получится - скину вам сам viewtopic.php?p=685915#p685915 патч тоже не помог, думаю попробую распаковать на другом ноуте с чистой win7 и все прекрасно пошло без ошибок, распаковал один dump c bid08466, который совпадает со старым слитым bid Думаю все эти проблемы с распаковкой через разный service Pack винды или еще чего
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump Добавлено: 25 дек 2019, 14:07 |
antibotan писал(а): который совпадает со старым слитым bid Который вы тоже решили никому не говорить, хотя это самое главное) Эта прошивка шла на несколько схожих, но разных плат
antibotan
Заголовок сообщения: Re: HP Omen (DAG3BEMBCD0) Bios dump [РЕШЕНО] Добавлено: 25 дек 2019, 14:15 |
Doc писал(а): Который вы тоже решили никому не говорить, хотя это самое главное) Эта прошивка шла на несколько схожих, но разных плат
но главное все получилось, извините если напряг, просто у самого реально не получалось, а тут так сказать коллективным разумом все решилось
