Текущее время: 22 ноя 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: Asus G71GX (G71GX REV1.0) Периодическая рябь на экране
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:18
Приветствую, всех!
Ноутбук Asus G71GX пришел с проблемой периодическая рябь на экране. При старте появляются некие полоски...
Видеокарта отдельностоящая G71GX REV1.0
Память на ней (8 микросхем) - перекатал. Чип G92-751-B1 поменял на новый (перекатал на свинец) - проблема осталась. На новом чипе после установки драйвера видеокарта в диспетчере висит с восклицательным знаком и 43 ошибкой... Танталы замерял ESR-ом - они в норме.
Есть предположения, в видеобиосе, он находится на самой видеокарте. Подскажите, как вырезать видеобиос из основного, скачанного с оф сайта?
P.S. NiBiTor - ругается, говорит не тот дамп
 Заголовок сообщения: Re: Asus G71GX (G71GX REV1.0) Периодическая рябь на экране
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:13
а вы проверяли на внешку или другую матрицу ?? Бывают полоски из-за неисправной матрицы тоже
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:55
не поверял, завтра попробую подкинуть другую матрицу
Хотя не думаю, что ошибка с кодом 43 в диспетчере на видеокарте из-за матрицы...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:06
так он к вам попал с полосками или с ошибкой 43 ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:37
и с ошибкой и с полосами
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 00:29
ну раз видяха отдельная может в слоте дело. можно иголочкой по пайке пройтись на предмет отрыва, непропая.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 01:17
bicmark писал(а):
...периодическая рябь на экране.
Была похожая проблема. Возникала рябь на экране при увеличении нагрузки на видеокарту. Тоже начинал с замены матрицы, шлейфа, проверки танталов, до замены видеочипа правда не дошло. Причина оказалась в мосфете нижнего плеча по питанию видеочипа. Просто заметил проседание напряжения с 1,05 до 0,8 под нагрузкой и начиналась рябь на экране.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 04:17
В моём случае ,шимка медным тазом накрылась в видео карте.Спаял под замену , одна нога отгорела с частью дорожки. Шимка под замену есть. Может кто подскажет ,от куда рвануло так сильно на шимку? Где копать . Было короткое на материнской плате , убрал . Запуск стабильный . Но, до меня он уже побывал ... (((( Кнопка включения в непонятном состоянии. Включение идёт произвольно при поступлении питания. Кулер вращается на максимум . Изображения понятно не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Периодическая перезагрузка
[ На страницу: 1, 2 ]
paluch
37
3564
11 июл 2022, 13:53
paluch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране
ValeNill
23 май 2018, 14:27
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite C850D-C8k (rev 2.1 PLABX/CSABX DSC) Рябь на экране после попадания жидкости на клавиатуру
в форуме Toshiba
kingsizeslv
14 апр 2015, 16:24
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L1919S рябь на экране
в форуме LG
NAYGER
19 фев 2016, 17:07
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer eMachines E630 (KAWG0) Рябь,искажения на экране.
pav83
2042
13 авг 2017, 20:31
Lewchandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sgaiduk, Yandex [BOT] и гости: 128
