Текущее время: 25 июн 2024, 11:18
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP (Pentium N3530) Подсветка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 11:01
всем привет!
Помоги разобраться в проблеме
Ноутбук HP
Характеристики ноутбука
процессор Intel Pentium N3530 2167 МГц. 4 ядра 4 потока
Оперативная память 4 ГБ DDR3L 1600 Mhz
встроенная графика Intel GMA HD - 1792мБ
накопитель (HDD) 1000 ГБ
оптический привод DVD-RW
Bluetooth, Wi-Fi
Windows 10 х64
Опишу , при старте и загрузки биоса подсветка как положено на высоком уровне ,при старте винды (логотипа) на экране нет подсветки (то есть на нуле ) клавиша + подсветки уменьшает яркость ,клавиша минус повышает . стоит закрыть крышку или просто погрузить в спящий режим либо дать перезагрузку . подсветка становится на свои места ,при старте виндовс на максимуме как и выставлено , + повышает яркость ,минус понижает .
Изначально думал может дело в плате или в датчике (хола или как он там назывался ) который отвечает за положение крышки .
Ноутбук всего год в использовании и за первые пол года успели разбить матрицу ,заменили матрицу , ( еще ,что заметил После переустановки Windows той самой десятки и первые несколько дней все работает хорошо ) после все повторяется и порой если не перезагрузить ноут в не правильной работе (иногда экран мигает ,то появляется яркость - то полностью исчезает ) это происходит миганием . на матрицу наступили ,падений ноутбука не было .
Windows пробовал ,как и пиратскую ,так и официальную (драйвера устанавливал с драйвер пака ,так и с оф сайта по номеру сборке под аккумулятором )
 Заголовок сообщения: Re: HP (Pentium N3530) Подсветка
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 11:57
если матрица менялась и там 40 пин - прошейте ее родной прошивкой от старой.
это к вопросу инверсии яркости.
остальное проверить просто - загрузиться с лайв флэшки в линукс, если там работает нормально, то вердикт: кривые драйвера в Win10
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 15:20
Была такая проблема.
Решается установкой правильных драйверов (с сайта HP)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M500B (HD) Pentium N3530 (DNS M500BN_MAIN_PCB) Нужен дамп BIOS и EC
в форуме DNS
Sword93
6434
13 сен 2018, 07:34
progic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату CN-01YRTP процессор SR1W2 Pentium N3530
kalya
24 май 2018, 14:08
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется bios и ec Ноутбука DNS M500BN Pentium N3530 Gt820m (0802887)
в форуме Поиск BIOS
vasily02
10 окт 2023, 14:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (la-a994p rev 2.0) замена процессора Intel sr1w2 (N3530)
grayrock
22 дек 2015, 17:23
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (LA-A621P) Замена N2820 на N3530
radiolab
11 май 2016, 10:53
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
