Текущее время: 08 ноя 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Частичный автостарт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 20:03
Плата: 10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011
Был залит. Плату почистил. Был гнилой С6105. U6101 на двух ногах отгнила пайка. Все восстановил.
При подключении к БП плата сразу автоматически стартует. Напряжения поднимаются не все.
По последовательности напряжений дело стопорится на PM_PWRBTN#. Реакция на кнопку PM_PWRBTN# есть, но не просаживается в 0, а меняется с 3.14 В на 3.27 В.
Мульт менять или что-то еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Частичный автостарт
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 20:11
Этот сигнал кратковременно просаживается с 3В в 0 и опять подымается до 3В, смотрите поведение сигнала во время нажатия кнопки. Звуковые сигналы ноутбук издает?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 22:03
ну так я во время нажатия кнопки и описал поведение. Если кнопку держать, то сигнал должен быть в нуле. По крайней мере на других платформах так. А не кратковременно.
Звуковых сигналов нет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 10:28
Должно быть так:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 12:56
Не могу смотреть вложения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:36
Просадка KBC_PWRBTN# на картинке это и есть момент нажатия на кнопку. И она будет такой длительности, сколько удерживается кнопка. С сигналом KBC_PWRBTN# все в порядке. А вот PM_PWRBTN# не просаживается. Его поведение я описал раньше.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 21:43
Мульт получает сигнал KBC_PWRBTN# и транслирует его в PM_PWRBTN#, поэтому надо кратковременно нажать кнопку и смотреть поведение PM_PWRBTN#.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 22:52
Я же написал уже что сигнал не транслируется в PM_PWRBTN#.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 23:22
:nez-nayu: Шить биос в первую очередь желательно с чистым МЕ регионом первое.... второе это то что в этих DELL так и должно быть на кнопке и правильно здесь не транслируется с кнопки на мульт ... У Тебя и при отключенном блоке питания будет что то около трех вольт на кнопке пока не снимешь RTC BATT....
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
И кстати саму RTC BATT проверь а лучше замени без нее будет всегда автостарт или если севшая....
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:10
Биос как-то может влиять на автостарт?
RTC BATT действительно была севшая, но на ситуацию это никак не повлияло. Так же автостартует при подключении БП. И на кнопке ничего нет при отключенном БП.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 20:22
Ну ты же сам писал что напряжения поднимаются не все помимо автостарта... Что мешает прошить биос не пойму или лучше гадать он или нет... После разного рода залитий часто слетает биос... Более того не ясно какие напруги не поднимаются....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
С DQ15 платой именно так без бп на кнопке есть питание ....
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
RTC Заменяна или нет .... ? Если без нее или севшая будет автостарт....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 21:21
Да проблем нет, прошью. Как-то не думал что биос может влиять на автостарт, поэтому и не шил.
При подключении питания поднимаются дежурки, 1D8V_S0, 1D5V_S3
RTC заменил. Автостарт остался.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Частичный автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 11:40
Поднял ноутбук. Может кому-то полезно будет.
Забил на автостарт и стал разбираться с последовательностью запуска. Выяснилось что дело стопориться на 5V_S0. На затворах U3601, U3602, U3606 не было сигнала RUN_ENABLE. При более детальном осмотре и тыканье деталей под микроскопом нашел частично отгнивший R3604. После восстановления ноут ожил. Автостарт пропал. Так и не понял почему плата автостартовала.
Как и предполагалось биос был не при чем. Так же проверил запуск без RTC. Никакого автостарта без батареи RTC на этой платформе НЕТ, что вобщем-то и логично
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 12:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5050 (Wistron DV15 HR 48.4IP16.011) Не работает тачпад после локального залития
в форуме Dell
DeniTrexo
17 июл 2026, 21:30
DeniTrexo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5050 (DV15 HR 48.4IP16.011) Помогите опознать сопротивление
в форуме Dell
K-Man
28 авг 2017, 08:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5633 (La-6631p) частичный запуск
rabin
29 апр 2017, 13:56
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1708 (820) частичный запуск
kar280803
30 апр 2020, 11:14
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
