Текущее время: 26 июн 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Acer 5742G (Compal la-5893p) Выключение при нагрузке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:43
Ноут может работать часами и даже целую ночь в BIOS или в DOS, винда не стоит про винду не знаю, но думаю что нет.
Если воткнём диск с виндой для установки и она начнет загружать установщик, но в самом конце ноут перезагрузится.
Если воткнём диск с линюкс и начнём установку то тоже самое, почти в самом конце перезагрузится.
Нет не графика.
Так как пробовал флешку с memtest86, и пока тест не идёт, всё ок, как только пошел тест и есть нагрузка на систему, перезагрузка.
Вообще по ощущению будто это проблема с питанием. Изначально чувствовалось именно так, и сейчас чуйка именно такая.
Отпаевал батарейку, без результатно. Правда без батарейки биоса не включал.
Прошил самый последний биос, 1.30, без результатно.
Пробовал два разных блока питания, без результатно.
Пробовал без HDD, и Wifi, и без DVD, без результатно.
Память хорошая, пробовал много разных проверенных модулей.
Термопасту естественно менял.
На инете вычитал что проблема была в питании северного моста, но солюшку ни кто не выложил. Здесь на форумах смотрел что вроде север и юг, но там проблемы другие совсем, там ноут отключается через определённое время, у меня всё работает ок в BIOS и в DOS, и в вообще ок пока ноут нагрузку не получит. Так что чую что чуйка по поводу питания права.
На что глядеть? Есть ли солюшки по питания на compal la-5893p?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (Compal la-5893p) Выключение при нагрузке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:52
u666sa писал(а):
На что глядеть?
на емкости по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 23:48
Решено.
Что я сделал.
Заменил PR132, так как он не алё. После замены заметил отсутствие PR134, PC998, PR128, PR144, PR146. Всех я их здуть не мог, так что может что от и отсутствовало изначально. По схеме вроде всё важно. Заменил.
Заменил конденсаторы на +CPU_CORE
Далее добавил 4 шимки на свободные места, PQ91, PQ93, PQ86, PQ89
Ну ещё и дунул на видео чип напоследок для удачи.
Глядите. Memtest86 это не алё, и совершенно не показатель. Он по какойто причине до сих пор перезагружает ноут. Установка Linux тоже не показатель, так как по началу Fedora 31 установщик перезапускал ноут, а потом я видел только мышку и черный экран, думаю что проблема не исчезла. Показатель это установка Windows 7 и установка драйверов NVIDIA.
Что именно отремонтировало ноут я проваронил. по ходу замена кандёров, но не уверен, может и первый шаг. Но аднозначно не пргрев видео, так как и до этого у меня ноут в линюксе не перезапускался. Аккуратно с memtest86 и c Linux. У меня до сих пор Fedora так себя поршиво ведёт, а вот Mint установился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
1734
31 авг 2018, 13:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
saveandrey
23 ноя 2016, 16:23
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TravelMate 5742G (COMPAL LA-5893P) Новый АКБ держит около 1 час
Alexcop
1691
16 мар 2016, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (Compal LA-5893P rev1.0) нет загрузки с носителей
hotab5
10 ноя 2016, 00:41
hotab5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G (Compal LA-5893P) POST 16
Chazy-Chaz
07 янв 2019, 14:51
Сейчас этот форум просматривают: alekcey5303, edirol, KNOPIK_kzn, OleeegP, pcexpert8, Roman13M, vldz2 и гости: 41
