Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 22:46
Пришёл на ремонт этот ноутбук с диагнозом «включается, нет картинки». Север 216-0752001, юг 218-0660017, видео 216-0729051, мультиконтроллер ITE IT 8502E. Процессор и память подкидывал рабочие. Дежурные напряжения есть, напряжение питания процессора 1.07 В, северного моста 1.16 В, видеопамяти 0.9 В, оперативной памяти 1.82 В . Генерация на кварцах мульта и южного моста есть, на кварце клокера тоже. На втором выходе SO микросхемы BIOS SST25VF080B при подаче питания на плату присутствуют периодические пачки импульсов с периодом 30 мс, если нажать на кнопку включения питания то также идут пачки импульсов с периодом 6 мс. При повторном включении ноутбука если не отключать блок питания загорается ScrLock. При попытке прошить биос программатором CH 341A дамп считывался нормально, а писался несколько часов и в конце появлялась ошибка. Купил такую же флэш 25VF080B. При попытке её записать та же беда. В списке поддержки программатора данная флэшка есть, раньше с ним проблем не было. Даташит на мульт читал, но так и не понял мультовая прошивка в нём или в флэшке биоса. Также не знаю имеет ли отношение к основной проблеме то, что при первичном осмотре когда начал щупать пальцем микросхемы на нагрев сгорел питальник видеопамяти (он же и питальник видеокарты я так понимаю) или просто статика от рук (зимний сухой воздух однако). Сгорел один из входных полевиков (с обратным диодом включённым встречно к входному напряжению 19 В), ШИМ и один из запаралеленных полевиков верхнего плеча. Всё это было заменено. Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу
 Заголовок сообщения: Re: Asus N60D (Asus N60DP rev.2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 23:04
В каком состоянии охлад (что с термопастой, "валенок" на выдуве). С таким конфигом, и север и видик мог двинуть кони, если есть постка то подкинуть, и там будет видно, если нет постов, то скорее всего север, если идут посты и стопориться на каком нить, обычно видик. Если нет, то так называемый диагностический прогрев феном никто не отменял. Ну и это все при условии, что вы пробитые питальники нормально восстановили, и BIOS ровно зашили.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 23:29
Система охлаждения грелась довольно сильно, валянка не было, термопаста была намазана КПТ-8. Правда ноутбук до меня носили другому мастеру. Посткарты нет. Дул феном на север и видео- эфекта 0. Питальник видео выдает 0.9 В как было указано в первом посте. Вот насчёт биоса есть сомнения, так как прошить нормально моим программатором не получается, другого в наличии нет. Хотелось бы услышать владельцев СH341: не возникало ли у них подобных проблем с SST25VF080B. Кстати юг тоже греется довольно сильно: он без охлаждения.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 23:35
Ну возможно уже кто-то прогревал их до вас. А 216-0752001 попадались дохлые, и на прогрев не велись.
А банально откинуть шлейф матрицы, и подоткнуть моник пробовали ? Правда не уверен, кажет ли эта платформа на внешку.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 23:45
Да я знаю что 216-0752001 гадость редкая, приходилось сталкиваться да и греется радиатор градусов под 70 . Просто насколько я понимаю на 2-ом выводе флэшки должна быть одна короткая по времени пачка импульсов, а здесь периодическое повторение. Не нравиться мне связка мульт-юг-флэшка биос. На внешнем мониторе тоже глухо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 00:05
Иногда помогает заморозка фризером
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 00:17
Чего нет того нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 20:58
Прошил старую флэшку тем же программатором с помощью программы AsProgrammer и запаял. Ноутбук запустился. На той флэшке, которая была запаяна перед этим прошивка оказалась битой. Терзают сомнения по поводу того, что проблема была не в флэшке, а в севере или видео. Не повелись они на прогрев из-за битой прошивки BIOS. Зашил правильную и появилась картинка. Тем более, что обнаружил, что вентилятор как-то слабо крутится и система охлаждения перегревается вплоть до выключения ноутбука после 105 градусов Цельсия.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (ASUS N60DP REV 2.0) Пропадает дежурные +5VO
lazerius
2716
17 сен 2017, 06:06
lazerius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N60D (n60dp rev 2.0) Снёс обвязку 216-0752001
SirotaDrug
06 июн 2018, 10:42
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60D (N60DP rev 2.0) видеочип
TuneUp
06 дек 2018, 15:45
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n60d (n60dp rev 2.0) не включайка
chester
2605
03 янв 2015, 12:03
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: n60d (n60dp rev 2.0)
в форуме Куплю | Buy
chester
23 дек 2014, 22:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
