Текущее время: 01 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 03:47
Доброго времени суток!
Принесли данный девайс с проверкой подлинности при включении питания.
Клиент сам переставлял OS и что-то намутил с учётками. Теперь не может войти ни по отпечатку,ни с паролем.
Защита как я понял в микросхеме slb9670
Может кто знает как обойти защиту..или может у кого есть такой в разбор.Перекинуть её.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 05:45
В bios то заходить пробовали? Если известен пароль администратора bios, всё это можно отключить
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:33
Без аутентификации ничего не работает..Bios от другого ноута зашивал..ноут выдан без ремонта,поехал в Москву на ремонт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
Storag
1961
09 окт 2020, 13:20
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G6 (DAX8JMB16E0 rev e) Опознать микросхему
madiyarmw
26 июл 2021, 13:02
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 G6 (dax8jmb16e0 rev e) Опознать мосфет
LeMonde
19 сен 2022, 21:00
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 G6 (DAX8JMB16E0 REV.E) залит
mumbl
14 окт 2024, 16:43
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 G6 (dax8jmb16e0) нужен Bios
Маньяк
18 июл 2019, 16:05
x86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
