MAIN BN41-01954A T-CON BN41-01939C LSF400HF02 TUNER BN40-00262B CPU SENK13 SPI W25Q40 EEPROM 24C256 24C02 NAND K9F1G08UOD SCBO PSU BN44-0062B
Телевизор пришел с симптомом "не включается". При включении телевизора в розетку мигает подсветка и щёлкает быстро реле, примерно два раза в секунду. Если снять разъём питания на main то БП заводится, подсветка включается и напряжения выходные присутствуют, в том числе дежурка 5.4 в. Почему то дёргается сигнал ps-on с той же частотой что и реле, если ps-on отключить - то сигнал дёргаться перестаёт. Никак не пойму из за чего так происходит. Пробовал прошить 25Q40 - разницы нет, 24С256 не нашел дамп ( если есть у кого поделитесь), NAND дамп нашел но пока не прошивал, сервис мануал на эту модель тоже не нашел... Напряжения вторичных источников на main проверить не могу потому как дергается питание слишком быстро. Хозяин телека говорит что потух свет в доме, а когда дали, телек больше не включился.
вот видео по симптомам.. если кто встречал подобное поделитесь информацией
MoneyBot
Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40F6100 не включается
puma-968
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40F6100 не включается
По симптомам похоже на кз и срабатывает защита. Пройдитесь по основным питаниям майн прозвонкой на кз, а потом подключайте лбп сначала на stb потом основные или основное питание с ограничением по току желательно сразу небольшим током, что бы ничего не сжечь, смотрите на просадку, что где греется и делайте замеры напряжения на вторичке.
Buba_Chkhadze
ДА- S-1206B33 ,его либо что то садит на выходе либо он неисправен....выпаять,подать на выход 3.3 вольта ---------- Добавлено спустя 27 минут 17 секунд: ----------
puma-968 писал(а):
велтренд тоже мог сдохнуть.
его на этом шасси нету
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Buba_Chkhadze
поставил AMS1117 3.3v , телек заработал. А если его и оставить там, какие могут быть последствия ? Просто таких стабов нет в наличии и даже подобных, а заказывать с китая это минимум три недели...
всем спасибо за участие
Irbor
