Текущее время: 26 июн 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: Acer 5740G (VJ50-CP) стартует только с процессором без встроенной графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 15:16
Всем привет.
Принесли ноутбук Acer Aspire 5740G (с процессором i5-430M) на замену видеочипа.
Заменил видеочип, проверил на внешнем мониторе, плата включилась.
После подцепил дисплей от ноутбука, при включении дисплей показал картинку на 1 сек картинку, потом выдал белый экран и выключился. Видимо шлейф был с сюрпризом.
Сейчас материнская плата выключается через 2 секунды.
Сделал замеры напряжений вроде все поднимаются кроме VCC_GFXCORE (но его как я понял и не должно быть), прошил БИОС и ЕС с официального сайта. Не помогло.
Но как оказалось плата так себя ведет только с процессорами i-серии. Пробовал подкидывать i5-430M, i3-370M,i3-350M - включается и выключается.
Поставил процессор P6200 и плата нормально стартует и дает изображение.
Помогите разобраться. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G (VJ50-CP) стартует только с процессором без встроенной графики
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 01:37
в P6200 таки тоже есть графика.
выключается от ЛБП?
может ограничение у вас по току выставлено меньше чем нужно?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 13:12
Спасибо. Не обратил на это внимание. Действительно в этом проблема оказалась. Вот она невнимательность и малый опыт.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики
dj_karpets
16 дек 2015, 12:04
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-RF711-S03RU (VEYRON-R Rev.1.0) Нет питания графики (встроенной и внешней)
в форуме Samsung
remontnik
14 мар 2016, 15:46
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung RV509 (Jinmao-L Rev 1.2) нет IGFX_CORE (питание встроенной графики)
в форуме Samsung
ipk
13 мар 2017, 18:03
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sm) Ошибка встроенной графики. (код 12)
figvam
1884
12 окт 2023, 13:22
Plavi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, b1Ack, Google [Bot], seminenko и гости: 20
